Voorstellen + keyles deursensor
donky
Regelmatige bezoeker
Bericht door donky »
Hallo
Wij zijn Jerilee & Mark uit Zwanenburg en zins zaterdag de trotse eigenaar van een Renealt Scenic 2.0 16v Privilege 2004.
Nu is het helaas dat de keyles deursensor van de bestuurdersdeur niet functioneert ,de deur ontgrendeld wel als er 1x aan de handgreep getrokken word.
Op dit forum is een hoop te lezen over het vervangen van de vergrendel knop ,maar vind niet zo veel over de sensor.
Ik heb bij de Renault dealer geïnformeerd maar deze geven aan dat het gehele binnenwerk dient te worden vervangen a €153,- :(
Nu heb ik in de deur gekeken of ik misschien de sensor kan wisselen met bijv. een sensor van de achterdeur.
De instructie's om het hulpslot te ontgrendelen krijg ik met geen mogelijk los ,heeft iemand nog een tip??
Nu lijkt het dat de sensor een los onderdeel in het binnen gedeelde zit is dit ook als los onderdeel verkrijgbaar??
Hopelijk kunnen jullie mij van de gouden tip voorzien zodat ik in ieder geval de bestuurdersdeur weer keyles kan gebruiken.
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Voorstellen + keyles deursensor
Bericht door lagerwaard »
De sensor samen met de drukknop is één geheel en wordt samen verkocht voor ongeveer 23 euro.
Het heeft ook geen zin om alleen de sensor te vernieuwen , want vaak is het drukknopje kapot. ( blijft hangen.)
Het is ook niet zo gemakkelijk het geheel te vervangen ,ik heb er wel tekeningen van in mijn handboek, die zal ik in de loop van de dag proberen er op te zetten
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik heb enkele tekeningen er bij gedaan , hoe je het één en ander moet demonteren.
Ik weet wel het is een heel gepruts en het valt niet mee, je moet wel wat inzicht hebben van de techniek.
succes.
donky
Super bedankt voor de afbeeldingen dan lukt het :clap:
Nu is alleen nog de vraag de dealer zegt dat ik het gehele binnen gedeelde (grote zwarte ding op de foto) moet aanschaffen maar het middelste vierkante ding met de lensjes is naar mijn idee defect ,is dat onderdeel van €23,- waar je het nu over hebt alleen de handgreepknop of is dit een set knopje en lensje??
donky
Eigenlijk zie ik dat je het antwoord al hebt gegeven €23,- knopje en sensor :doh:
Morgen het onderdeel maar eens bestellen (heb al een rotgevoel bij deze dealer die een onderdeel van €153,- door mijn neus probeert te booren :naughty: )
Bericht door RichTrip »
Ik heb het bij mijn vorige Scenic ook gedaan. Alleen het binnenwerk in de handgreep op de voorgrond. De stekker op de foto maakt daar deel van uit.
donky
Oke dus niet de sensor zelf?
De vergrendel knop in de handgreep functioneert namelijk wel :think:
Het is het proberen waard om eerst alleen de drukknop te vervangen ,hier kan ik me dan weer geen buil aan vallen.
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Ze zijn alleen als zet te koop knop plus sensor!
Zowel de sensor (of is het de ontvanger?) als de knop zitten in de greep!
donky
Vandaag het setje t.b.v. de drukknop en zender/ontvanger in de deurgreep vervangen maar helaas zonder resultaat ,sluiten is geen probleem met het knopje op de handgreep maar openen d.m.v. je hand in de handgreep te plaatsen werkt nog niet.
Ik heb nu de sensor zoals op de foto is te zien met de 2 lensjes verwisseld uit het rechter achter portier (links achter portier zit de aansluiting van de stekker anders :? ) in de bestuurders portier gezet ,en met resultaat nu opent hij wel als ik m'n hand in de greep plaats.
Nu is de rechter achterportier die niet opent maar hier kan ik wel mee leven aangezien dit onderdeel bij de renault dealer als complete set (bovenste 2 onderdelen op de foto) verkrijgbaar is a €153,-.
Bedankt voor de tips :D :clap:
  • Even voorstellen
    door BlueMoon » 10 dec 2023 13:14 » in Dacia Duster
    Weergaves: 1127
    10 dec 2023 19:51
  • Voorstellen en nieuw bij Renault
    door Putje010 » 13 mar 2024 22:01 » in Kadjar
    Reacties: 7
    Weergaves: 1482
    Laatste bericht door goost
    23 mar 2024 12:41
  • even voorstellen, renault 12 aangeschaft
    door renault12automatic » 30 apr 2024 12:00 » in Renault 12
    Weergaves: 3492
    09 nov 2025 11:49
