Goedenmiddag,
Ik heb al het een en ander proberen op te zoeken en uit te spitten op dit forum maar echter nog weinig succes gehad. Ik heb de volgende vraag/probleem. Ik heb pas een Renault Megane 2 (2e hands) gekocht en deze was nog in prima staat. Er zit een cabasse auditorium tronic systeem in met 6cd wisselaar in het dashboard. De tuner en de navigatie cd zitten in de kofferbak. Nu wil ik graag mp3's af kunnen spelen via usb of iPod. Daarom heb ik een Dension Gateway Lite gekocht want ik heb/had begrepen en gelezen op verschillende site's dat deze compatibel is met het systeem (de 6 cd wisselaar doet het ook nog gewoon alleen speelt dus geen mp3s af). Nu leek het me vrij simpel; achter op de tuner het blauwe stekkertje verwijderen en deze vervangen voor het blauwe stekkertje van de Dension Gateway Lite... echter, wanneer ik nu m'n cd wisselaar aan wil zetten (dus eigenlijk m'n dension) gebeurd er niets. Alsof er helemaal niets is aangesloten. De radio doet het dan ook niet meer. Als ik alles weer terug plaats zoals het was doet alles het wel weer (Radio en wisselaar).. Waar kan dit aan liggen of is mijn dension systeem gewoon kapot? hoe zou ik dit eventueel kunnen testen?
Ik hoop op jullie hulp...
Groeten,
JJ
Hier een plaatje van hoe het eruit ziet op mijn tuner
En hier de kabel van het dension systeem
Renault Megane II:
Bouwjaar 2005:
Brandstof Benzine:
Renault Megane, Cabasse Auditorium Tronic, Dension
djeedjeez
Re: RE: Renault Megane, Cabasse Auditorium Tronic, Dension
De Dension is niet geschikt voor dit systeem. Je kunt wel een AUX aansluiten d.m.v. een jack aansluiting welke je dan in je iPod kan steken. De aansluiting zit in de rode connector achter in de versterker. Je moet dan wel het grijze kapje onder het zwarte heveltje even losnemen. Kabel is wel te koop op o.a. eBay. Even zoeken op Cabasse Tronic AUX levert vaak al wel resultaat.
djeedjeez
Re: Renault Megane, Cabasse Auditorium Tronic, Dension
Pfff weet je dit zeker?
Op de site van dension stond wel dat hij compatible was... :S Nou die kan ik dus ook meteen weer doorverkopen (als dat überh…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 8 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 1132 -
12 mei 2025 14:41
Bekabeling (kabelboom) Renault Megane Scenic II (JMO/1_) 2.0
door Mthart » 16 apr 2025 14:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1116 -
Laatste bericht door Mthart
23 apr 2025 12:36
Weergaves: 598 -
Laatste bericht door droopy2905
23 apr 2025 12:21
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 716 -
07 mei 2025 20:47
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 742 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
