Olie peilen automaat scenic 2.0 16v 2004
- Laatste bezoek: 16 mar 2014 14:35
Heb zelf een volvo 850 gehad en moest volgens met lopende motor en in drive het olie niveau pijlen.
Hoe moet dit bij mijn Renault Scenic 2.0 16v 2004 ,en waar bevind zich de pijlstok zie hem even niet zo snel zitten?
- Laatste bezoek: 16 feb 2022 12:26
Re: Olie peilen automaat scenic 2.0 16v 2004
heb je hier al op gekeken https://www.renaultforum.eu/forum/viewt ... 25&p=73782
Het lijkt een doodgelopen topic zo te zien ,het laatste bericht is van 16 januari 2013
Zouden de 3 proefkonijnen al langs zijn geweest ,is hier nog wat uitgekomen ?
het is in ieder geval wel een probleem, ik heb ook gelezen ergens ,als de bak niet lekt, de zelfde hoeveelheid er inmoet doen van wat er uit komt.
Dan ben je hem gedeeltelijk aan het verversen, Er blijkt geen peilstok op te zitten.
Bij de dealer meten ze het nieveau met een apparaat??
Gelukkig is er niks met de automaat aan de hand ,maar vind het wel zo prettig om tussen de onderhoud beurten alle vloeistoffen op niveau te controleren.
Aangezien onze pas aan geschafte Scenic (met onderhoud history) nog 17000 km tot de volgende beurt moet wel zo prettig dit even te checken.
- 822 Weergaves
- 17 Reacties
- 1011 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 424 Weergaves
- 429 Weergaves
- 595 Weergaves
- 14 Reacties
- 2583 Weergaves
Laatste bericht door MyTwingo
- 594 Weergaves
