Ik ben nieuw hier en heb sind een aantal weken een renault trafic aangeschaft.
Gisteren ben ik met de trafic naar belgie geweest en moet toe geven dat ik het bussie lekker op zijn staart heb getrapt. Toen ik aan kwam vond ik de auto stinken naar een brand lucht. Heb er eigenlijk niet meer naar gekeken. Bij vertrek z'n 6 uur later heb ik de auto gestart en deze even lekker warm laten draaien voor dat ik vertrok maar na 10 min rook ik weer die brandlucht weer en ben gaan kijken, Tot mijn verbazing lag er een plas olie op de grond en was de versnellingsbak helemaal nat van de olie, zelfs aan de boven kant van de bak lag een plasje. Ik zag ook dat er een zwarte beluchtingslang op de bak zat en weet wel bijna zeker dat daar de olie vandaan is gekomen aangezien zelf op de bovenkant van de bak een plasje olie lag.
Ben gewoon in de auto gestapt en er mee terug gereden. Vanmorgen ben ik weer onder de auto gaan kijken maar er lag geen olie meer op de grond.
Iemand een idee hoe het kan dat deze olie is gaan spugen??
Ik weet zeker dat het bakolie is want de olie was heel helder. Motor olie is idd zwart. En ik denk dat als het van de koppelingspedaal e was geweest dan was het hydraulische systeem leeg geweest of lag het pedaal op de grond.
Wij zijn in het bezit van een Renault Grand Senic uit 2009 waarbij de airco niet meer koelt. Deze was vorig jaar nog geheel opnieuw gevuld. De problemen stapelen zich op met de airco. Enige tijd terug waren alle ramen compleet beslagen. Daarna waren...
Goedenavond, lekkende benzineslang, die ik zelf provisorisch gerepareerd heb, maar toch weer begon te lekken.
De slang is van (hard)plastic met een wat soepele buitenmantel. Ik heb er een stukje rubberen...
Ik ben in het bezit van ene Captur uit 2020 met een 7-traps EDC automaat. Nu hebben we dit jaar een caravan gekocht. We zijn ermee op vakantie geweest en op de terugweg toen we vlakbij huis waren verscheen een melding: STOP, risico op...
Zijn er meer mensen die problemen hebben met de scenic 4 -(2022)? Bij het (sportief) rijden met de auto bonkt de motor bij het overschakelen van 3 naar 4.De monteur vond dat ik agressief de koppeling op liet komen, maar dat vond ik wel meevallen....
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn versnellingsbak.
- Koppeling werkt
- Ik kan niet schakelen met een draaiende motor. Ik kan de versnelling wel in zijn neutraal 'trekken'...
Sinds Juni in het bezit van een Clio V,1.0 Evolution.
Km stand nu 19000.
Zes versnellingen.
Zit dus nog fabrieksgarantie op.
Zit een fluittoon in welke duidelijk in de versnellingsbak zit.Vanaf 70 km per uur tot en met 110 ,harder dan 110 km...
