verwijderen onwillige achterstoel
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 18 jan 2015 15:14
Goedendag,
ik ben sinds kort trotse eigenaar van een mooie Grand Espace uit april 2002. Het is een 2.2DCi Privilege.
Nu zitten de achterstellen in een vernuftig rails systeem, echter, bij 1 stoel wil het systeem niet meer vergrendelen. Ik krijg dus stoel nr7 niet uit de auto...
Bij de dealer kost een nieuwe rails(1) 320 euries... Maar deze stoel heb ik helemaal niet meer nodig.
Hoe kan ik deze stoel alsnog verwijderen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 30 aug 2023 18:55
Re: verwijderen onwillige achterstoel
Lees ik een tegenstrijdigheid?
Je schrijft dat de stoel niet meer wil vergrendelen, maar ook niet los wil....
Dus hij zit muurvast?
De rails van de auto lijkt me het probleem sowieso niet. De oorzaak zal in het mechaniek van de stoel zitten.
Heb zelf een 2007, dus wellicht andere stoelen, maar pak een stoel die WEL uit de rails wil, leg hem op zijn kop en kijk eens goed wat de ontgrendeling vanuit de rails doet.
Als je ziet wat er gebeurd, kan je wellicht nagaan wat er niet werkt in de kapotte stoel.
Zal wel ergens iets zijn afgebroken of geblokkeerd.
In het ergste geval gewoon de hele stoel uit elkaar halen, maar dat is echt een uiterste.
Inderdaad, beetje tegenstrijdig. De stoel zit in de rails, en de rails wil niet meer vergrendelen. Maar als de rails niet vergrendeld, krijg ik de stoel ook niet uit de rails...
Nu heb ik wel 2 groene palletjes aan beide zijdes, waaraan je kan zien of ie vergrendeld is, maar ben net niet snel genoeg om ze allebei in te drukken en te ontgrendelen...
Maar kan ik de stoel er ook op een andere manier uitkrijgen? Ik kan wel de andere stoel er ondersteboven naast leggen, maar dan zie ik alsnog niet waarom de rails niet vergrendeld...
Wil die stoel er gewoon uit hebben..
Kan ik zo niet zeggen, woon je in de buurt?
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Goedendag,
De vergrendeling ziet aan de stoel en niet aan rail. De rail vergrendeld niet. In de rails zitten uitsparingen waar je de stoel op verschillende afstanden in kunt plaatsen.
Als het goed is zitten er aan de achterkant twee haken die je moet ontgrendelen om de stoel naar voeren te kunnen kantelen en wegnemen.
Kijk idd eens wat Ben zegt onder een anders stoel dan weet je hoe het werkt.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
Ik heb een Privilege model, en daarin heb ik de stoelen in een vergrendelings rails zitten. In mijn type 1 Espace uit 98 heb ik idd een ander systeem zitten, dat je de stoelen moet verplaatsen. Deze stoelen werken net als de bestuurdersstoel, zelfde principe, alleen is dit een rail wat vanachter de voorstoelen begint.
De rails vergrendeld toch echt, de stoel zet je vast op dezelfde punten als een andere Espace, dat klopt. Maar heb toch echt rails wat naar voor en achter schuift om meer of minder beenruimte te creëren.
Ja maar het is niet de rail die klikt, wel de stoel die vastklikt he.
Nee, de rails waar de stoel op vastgeklikt zit, die schuift heen en weer... En omdat die niet vergrendeld, krijg ik de stoel niet los..
Ha, nu is het duidelijk. Kan je eens proberen met een schroevendraaier onder dat blokje te gaan en zo omhoog te duwen? Misschien grijpt het dan weer aan. Je weet wel, datgene je moet induwen om het gedeelte in de rail te verschuiven.
Ga ik eens proberen, dank je.
Nou, heb het net een dik uur geprobeerd, echter zonder succes.. Ben bang dat ik ,zonder goede tip, een slijptol moet gebruiken....
Iemand nog andere tips, of wellicht de gouden tip....
Even opnieuw...
Als je achter de stoel staat dan aan het riempje trekken, en dan komt de achterste vergrendeling los.
Vervolgens stoel naar voren kantelen en dan met je hand de beugel onder de stoel omhoog duwen.
Dan zou die los moeten zijn....
- Laatste bezoek: 01 jun 2025 09:38
waar woont u zelf? ik heb al diverse Espaceen gestript dus misschien kan ik u helpen
Krijg je andere stoel er wel uit op de normale manier??
@Hagro, dat is het probleem niet. Het probleem is de rails waar de stoel in zit. Deze rails is om, net als de bestuurder en passagiersstoel, naar voor en achter te schuiven. Als je de hendel loslaat, moet ie vergrendelen, zodat je niet naar voor en achter glijdt onder het rijden. Maar dat vergrendelen doet ie dus niet, waardoor ik de stoel dus niet eruit kan halen... Daar zit een beveiliging op. Ik heb een uitvoering met verankeringsrails, ipv vaste verankeringspunten... Ik weet hoe ik de stoelen eruit moet halen, dit is mijn 2 Espace, alleen de 1 met die rottige rails.....
@Hochi-Rocku, ik woon in de Belgische Ardennen..... wordt lastig....
En als je nu eens gericht op de vergrendlingsnok wat wd 40 spuit... Of een ander smeermiddel
En dan zachtjes met de hamer kloppen op de vergrendeling..
In het forum las ik net van van iemand anders die juist het tegenovergestelde probleem had.
Bij hem zit het juist vast... Hij had er wel een mooie duidelijke fotoreportage bij gedaan..
Misschien word je wat wijzer als je dat leest...
Ik zou niet zomaar gaan slijpen in de auto
Dat is een goeie, welk topic wat dat?
Zo, even een laatste updaten over de stoelen. Ik heb helaas de rechterachterstoel eruit moeten slijpen.
Het probleem wat de verankeringsrails. De rechter rails vergrendeld op de juiste manier, en de linker rails niet. Daardoor vergrendeld de stoel niet, waardoor je de stoel vergrendeling niet los krijgt, en de stoel er dus niet uit krijgt...
Ik heb alle mogelijke manieren geprobeerd, en dit wat de enigste optie... Misschien dat jullie er nog iets aan kunnen hebben.
Bedankt voor het meedenken,
- 226 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 549 Weergaves
- 379 Weergaves
- 274 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 9 Reacties
- 1523 Weergaves
- 8 Reacties
- 779 Weergaves
