De centrale deurvergrendeling in mijn net gekochte Twingo uit 1998 doet het wel als
ik op de knop in de buurt van de achteruitkijkspiegel induw. Dus het werkt wel maar
daarnaast zit de ontvanger van de afstandbediening die in de sleutel zit.
Nu zit daar ook een lampje bij dat wel rood oplicht maar de deuren gaan er niet mee open
en op slot. IS dan toch de batterij leeg. Het lampje licht dus wel op als je op de sleutel de
knop induwt. Er zit ook een lampje bij om als een soort zaklampje te gebruiken en die
doet het helemaal niet.
Is dit gewoon een geval van batterij vervangen of is dit een probleem bij de Twingo?
Wie kan me helpen?
Centrale deurvergrendeling Renault Twingo 1998
geertdebeer
Rossy
Hoi,
Waarschijnlijk is de auto de afstandbediening "kwijt".
De auto herkent hem niet meer.
Opnieuw inleren werkt hierbij.
Dit kan een dealer voor je doen.
thembi thomasse
- Laatste bezoek: 16 dec 2010 16:03
Re: Centrale deurvergrendeling Renault Twingo 1998
hoi
Ik heb een twingo uit 2007, super auto ontzettend blij mee, alleen heb ik nu een probleem met mijn deurvergrendeling, hij gaat namelijk niet meer op slot. ook werkt het niet meer dat als ik ga rijden dat autom.. mijn deuren vergrendelen, t enige wat ik kan doen om mijn deuren dicht te krijgen is mijn kofferbak openen en daarna weer dichtgooien en dan op mijn sleutel drukken dan pakt ie hem en is mijn auto dicht....helaas kan ik de auto niet met mijn sleutel openen of dicht doen want ik heb namelijk helemaal geen sloten......kan iemand mijn misschien helpen met dit probleem
alvast kei bedankt
thembi
alvast kei bedankt
thembi
- 800 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 425 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 833 Weergaves
- 689 Weergaves
- 7 Reacties
- 1149 Weergaves
