Bose Energy Efficient System: wat een teleurstelling!
Sylver
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 19 jun 2014 22:36
Model/uitvoering :Renault Scénic 2012 Business Premium
Bouwjaar :2013
Brandstof :Diesel (1.6 130pk)
Ik heb sinds kort een Renault Scénic III (2012), met een aantal opties waaronder het Bose audio systeem...
Voordien had ik een Renault Mégane III met daarin het Carminat DVD-systeem (niet TomTom) en ik moet eerlijk bekennen dat de audio daarbij ook al niet echt schitterend was...
Mijn verlangen naar een degelijk audiosysteem was dus groot en mijn verwachtingen hoog voor het Bose-systeem...
WAT EEN TELEURSTELLING!
Hierbij een overzicht van de vastgestelde problemen tot dusver:
1) De audiokwaliteit zelf: een zeer, zeer grote teleurstelling. Het systeem klinkt gewoon niet goed. Het lijkt wel dat je een draagbaar radio'tje in je auto staan hebt met daaraan een subwoofer gekoppeld. Ja, het klinkt wel helder, maar de muziek is gewoonweg niet mooi gedefineerd.
Het lijkt wel of de radio constant de bron probeert te corrigeren. Van zodra er veel instrumenten tesamen komen, wordt het een heel zooitje... Niks klinkt natuurlijk, het is nog slechter dan in mijn Mégane.
2) Hierbij aansluitend: ik kan enkel maar treble en bass terugvinden, totaal geen manier om de andere tonen bij te stellen. Middentonen ontbreken dan ook volledig. Waarom ontbreekt een EQ in een high-end-systeem?
3) Loudness-optie nog niet gevonden? Ontbreekt waarschijnlijk ook?
4) De bediening: bij het Carminat-systeem kon je gemakkelijk een aantal opties instellen door één druk op een knop.
Bijvoorbeeld: aan/afzetten van de traffic info; bij Bose moet je volledig in de menu's gaan (manueel dan nog via de radio zelf)?
Idem voor de Random-functie? Bij Carminat kon je switschen tussen random, alles normaal afspelen, ... via de stuurbediening!
5) Het switchen tussen de verschillende radio-zenders. Tot nu toe ken ik enkel switchen in de volledige FM-lijst. Hoe kan ik de radio instellen dat ik enkel en alleen kan switchen tussen mijn 6 presets?
6) Voice control: waarom is deze weggelaten? Bij Carminat werkte deze perfect.
Ik heb het nog niet aangedurfd om mijn ipod of een USB-stick aan te sluiten, want dan zal nog meer problemen geven, vermoed ik...
Wat een barslecht systeem!
Had ik dat geweten...
Bouwjaar :2013
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: Bose Energy Efficient System: wat een teleurstelling!
Het meeste kan ik wel verklaren. 1. Kan kloppen, voor het getrainde oor klinkt het inderdaad als een zooitje. Dat komt omdat bose het geluidssignaal neemt, deze volledig vervormd en dit signaal naar de speakers stuurt. Daardoor krijg je een soort warm wollig geluid, de meeste mensen vinden dit prettig klinken maar voldoet inderdaad ook aan deze beschrijving.
Het probleem bij 2 is een gevolg van wat ik genoemd heb. Bose vind dat zij dat beter kunnen dan jijzelf. Hetzelfde voor 3. Die ontbreekt inderdaad.
Wat ik begrepen heb bij punt 4 is dat ze de radio simpeler wilde maken omdat veel mensen klaagden dat het systeem te ingewikkeld was. Het aantal functies is teruggebracht en het aantal knoppen ook. 5 is dus volgens mij niet mogelijk. En 6 heeft nooit bestaan icm het tomtom systeem.
Systeem met usb-stick of ipod werkt daarentegen erg goed.
In principe is het een goed systeem, maar als je anders gewend bent of hele andere verwachtingen hebt dan is het even schrikken.
Maar... een proefrit brengt dit soort dingen toch aan het licht?
Sylver
- Posts in topic: 6
Niet echt op gelet eigenlijk... je ziet de gekende stuurwielbediening in al zijn glorie en dan denk je: 'dat ken ik, dus dat zal wel functioneren zoals het moet'. Nooit gedacht dat ze al die goedwerkende functies verwijderd hadden...Maar... een proefrit brengt dit soort dingen toch aan het licht?
Ook het geluid niet speciaal op gelet... je leest al die positieve reacties op verschillende fora, dus je denkt: 'het zal wel goed zijn'. Maar toen ik mijn auto in ontvangst heb genomen, dacht ik eerst dat ze er een verkeerd systeem hadden in gemonteerd omdat het zo slecht klonk.
Ik vraag me zelfs nu nog af of ik wel de goeie radio gekregen heb... ik had gelezen dat de subwoofer bij de Scénic zich onder de zetel bevindt, maar bij mij zit daar een gewoon opbergkastje (zoals bij de bestuurder).
Pleiades
Als deze speakerkappen erin zitten kan het haast niet anders dan een bose zijn.
Sylver
- Posts in topic: 6
Ja, het zijn inderdaad die speakers, dus het kan bijna niet anders...
Vanavond voor het eerst ook maar eens de USB-test gedaan; een stick van 16 GB volgezet met albums in MP3.
En ja, hoor, ook hier weer allerlei bugs in het systeem:
- Van de 140 directories worden er maar een 50-tal (schat ik) herkend; de andere niet te benaderen.
Het zijn blijkbaar diegene die er het eerste zijn opgekomen, dus blijkbaar is het systeem enkel in staat om een bepaalde grootte van de stick in te lezen? Het kopiëren van de directories is nochtans in één kopieerbeweging gedaan vanaf PC naar USB.
- Random-functie doet enkel random in één bepaalde directory (!) - niet gevonden hoe ik random kan doen over de ganse stick.
Heu... geen random over meerder albums?
Sorry, maar dit is zo basic... als ze zelfs dat niet kunnen voorzien, waar zijn we dan mee bezig?
Geluidskwaliteit is ook hier bijzonder pover - misschien als je van dance-muziek houdt, dat je dan tevreden bent (subwoofer open en boenken maar)... maar voor gewone pop/rock is het gewoon beneden alle peil!
jop
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 13 okt 2014 13:56
Helemaal eens Sylver. Het systeem is hopeloos en het ergste is dat niemand weet hoe het in elkaar zit.
Sylver
- Posts in topic: 6
Wat bedoel je met 'in elkaar zit'?
Heb je componenten proberen vervangen?
Ik vraag mij af of er geen mogelijkheid bestaat om er een vaste radio in te steken, waarbij je wel gemakkelijk het één en ander kan instellen...
Los daarvan, nu ik het systeem wat beter gewend ben:
Wat mij ook ongelofelijk frustreert is het scrollen tussen de verschillende directories op een stick.
Ten eerste moet je dit ook doen via het wieltje op de radio (waarom werkt het scroll-wieltje van de stuurbediening hiervoor niet?), maar ook is het zo dat als je een paar seconden niks doet, je opnieuw mag beginnen...
Heel leuk, vooral omdat het dus niet 'handsfree' kan...
Daarentegen... als je gewoon van nummer verandert, dan blijft het scherm met de benaming van het bestand wel 30 seconden hangen, wat veel te lang is...
Logisch? Ik dacht het niet!
jop
Gewoon, als ik aan Renault vraag waarom niet alle mp3 zichtbaar zijn dan kunnen ze mij niet aangeven wat de grenzen zijn, Gb / aantal mapjes / aantal mp3's.
En dan heb ik het nog niet over het vervangen van componenten. De gebruiksaanwijzing is al zeer summier, verder is er niets beschikbaar aan documentatie. Renault Nederland verwijst naar de dealer, de dealer verwijst naar Frankrijk. Bose, die zijn stikkers heeft mogen plakken verwijst weer naar Renault Nederland, etc.
En dan is nu ook nog de TMC kapot. Renault verwijst naar TomTom, TomTom verwijst weer terug naar Renault.
Echt een heerlijk systeem.
Sylver
- Posts in topic: 6
Tja, die limieten daar ben ik ook nog niet aan uit...
Het heeft blijkbaar te maken welke regio's als eerste beschreven worden op uw stick en die zijn dan leesbaar; de rest wordt dan gewoon overgeslagen door dit fantastische systeem...
Geen random-functies, slecht inlezen van sticks, zeer povere geluidskwaliteit, nauwelijks settings mogelijk, geen mogelijkheid tot scrollen in voorkeurzenders, slecht ontvangst bij FM, ...
Wie zei hier ook al weer dat dit een zeer goed systeem is?
bdc62
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 09 mar 2014 00:05
Ook bij mij was de teleurstelling groot om na de Carminat naar de Bose-edition over te schakelen.
Ben ook net geconfronteerd met het feit dat niet alle mp3's getoond worden.
Verder begint het systeem zo nu en dan spontaan aan een reboot.
Wanneer ik tijdens het overschrijden van staatsgrenzen mp3 of aux beluister en een uur later weer de radio wil aanzetten, reageert die helemaal niet meer. Dan maar verder mp3 luisteren tot ik even kan parkeren, motor stoppen, deur open en toe, weer starten en dan doet die het weer. Lijkt wel Windows XP.
Er zijn idd veel te veel functionaliteiten aan het stuur weggehaald. (wisselen tussen preselecties)
Het ontvangst van de FM is bedroevend tov de CArminat. Daar kon ik veel verder ontvangen. Ook het rds-roaming gaat heel traag.
Het navigeren tussen de mp3-bestanden en mappen op zich is onhandig en een hele kunst. Moet je eens proberen tijdens het rijden. De onhandige knoppen en reactietijden. Na enkelen seconden niet draaien kan je weer opnieuw beginnen.
Het rolwieltje achter het stuur reageert soms wel, en dan weer niet om naar het volgend nummer te gaan.
In een nummer doorspoelen gaat helemaal niet.
Info van een nummer tonen, loopt wel heel gek.
De info die je krijgt over de nummers is ook beperkt en onduidelijk. De ene keer is het tag-info en dan weer de bestandsnaam. De ruimte die gebruikt wordt op het dashboard kon veel beter ingevuld worden. Dat was bij Carminat al beter.
Gelukkg werkt de Tom-Tom-Live wel goed.
jop
Had je van Boe gehoord, dan had je zeker niet voor Bose gekozen ... Zo was het toch?
Sylver
- Posts in topic: 6
Tja, het is nu niet echt zo dat je veel keuze hebt, hé.
Het is Bose of het standaardpakket.
@bdc62: Heb je uw Bose-systeem in combinatie met R-Link of enkel het Bose-systeem?
bdc62
R-Link zegt me niet direct iets ...
- 388 Weergaves
- 234 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 9 Reacties
- 1725 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 10 Reacties
- 2044 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 332 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 382 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
