Hallo.
Wie kan mij op weg helpen..
Mijn ventilator / kachel slaat niet aan, airco ook niet. In geen enkele stand draait de fan. Ik heb alles doorgemeten, zekeringen zijn ok en er komt stroom op de kachelweerstand en de ventilator. De kachelweerstand heb ik reeds vervangen nadat ik veel las over kapotte kachelweerstanden. De kachelmotor zelf kan ik met de hand wel een draai geven en hij draait vrij. Ik weet even niet hoe ik direct 12v kan aansluiten op de kachelmotor om te testen of hij het ook rechtstreeks doet, kortom, eerste vraag, hoe krijg ik dan stroom direct daarop, zonder de kachelweerstand? Tweede vraag, waar kan ik de beroemde stekker vinden die vaak doorsmelt? Ik las dat deze achterop het bedieningspaneel zit? Deze geeft vaak problemen en kan via de onderkant van het dashboardkastje worden bereikt? Heeft iemand een idee hoe je daar dan bij komt, en naar welke stekker ik op zoek ben?
Hoor het graag!
Oh ja.. Clio 1.6 16v initiale RXE met airco dus, uit oktober 2000.
ventilator clio 2 1.6 rxe 2000
marcelvdheuvel
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 05 mar 2014 16:28
- 8 Reacties
- 1594 Weergaves
- 8 Reacties
- 1790 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 500 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 837 Weergaves
- 719 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 657 Weergaves
