startonderbreking omzeilen?
stefrutten
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 13 mar 2014 11:32
Bericht door stefrutten »
Hallo
Mijn opa en oma hebben een Renault kamgoo automaat uit 2002 en ze vinden de startblokkering lastig. Weet iemand hoe je dit kan omzeilen en hoe je dat kan doen?
Renault kangoo 2002 automaat
Re: startonderbreking omzeilen?
Computer bij specialist laten herprogrammeren. Kosten alleen hiervoor al ruim €200.
Wat is er dan lastig? Cpv bedienen met sleutel en startenn maar.
stefrutten
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
ik zal het morgen ff nog keer vragen maar wat ik ervan begreep is dat ze er soms last van hebben door een kleine foute handeling
stefrutten
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
hij weigert soms de sleutel met starten als je te snel draait maar als je te lang wacht totdat alle lampjes uit zijn start hij ook niet en dat vinden ze best frustrerend. dus dan moeten ze elke keer of eraan denken van een tussenweg en anders elke keer de sleutel eruit halen en dan weer terug doen om het nog een keer te proberen. hij rijdt verder normaal en zonder problemen
stefrutten
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
heeft er niemand een oplossing?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Indien rode led snel knippert is er een probleem met de sleutel .
De code wordt door de ring op stuurslot niet herkend .
Wat je kan proberen is bij contact aanzetten op de sleutelkop rukken .
Indien de wagen dan start is er een probleem intern in de sleutelkop en moet worden vervangen.
Kost je +- 150 euro met inlezen bij .
Mvg Kurt
En wat heel goed werkt is niet teveel sleutels aan de sleutelbos, deze kunnen het magnetisch veld ernstig verstoren.
Ikzelf heb niet meer dan 3 sleutels aan de bos inklusief de autosleutel.
Nooit problemen.
de mon
Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Bericht door de mon »
Bij mij wil de motor ook niet/wel aanslaan sinds kort.Ik gebruik de 2° sleutel zonder AB nu.= direct aanslaan van motor.
Ik heb de 2 sleutels eens open gedaan.Bij die zonder printje zie je een ic zitten.
Denkelijk maakt de ijzeren sleutel slecht kontakt met de ic.Je wringt telkens aan het zwart gedeelte,als de verende kontaktjes moe zijn dan....
En toch heb ik nog een extra sleutel met AB die werkt maar zonder sleutel erin.Die AB heb ik terug gevraagd omdat hij niet wou aanslaan.Na 3 j start hij dus weer niet met de nieuwe.
Metalgirl
Laatste bezoek: 06 aug 2024 13:17
Bericht door Metalgirl »
Ik werd gevraagd vanwege een verbouwing de camper te verplaatsten de volgende dag was de sleutel speurloos. Het is een Renault Master 3.3. Uit 2000 Kunt u me helpen de startonderbreker uit te schakelen. Sleutelmaker kon de chip ook niet uilezen. Mvg J.Haskar
de mon
Als de sleutel kwijt is; een nieuwe bij de dealer, alhoewel moeten ze auto erbij hebben.
Ikzelf heb de veiligheidskooi rond de stopsolenoïde op de pomp eraf gedaan. En er een gewon stopsolenöide ingedraaid(Bosch of die Lucas), je hebt dan enkel 12 v nodig na kontakt. Lampje immobilizer blijft dan branden maar kun je blinderen met verf mousse, auto rijdt normaal.
Ik had wel een Lucas pomp, er zijn types waar dit niet gaat of weet ik niet.
Je ganse stuurslot zal je ook moeten losmaken, met een punter of beiteltje de afbreekboutjes lostikken/draaien.
  • Startprobleem startonderbreking
    door Cletus303 » » in Master
    0 Reacties
    161 Weergaves
    Laatste bericht door Cletus303
