Snelheidsmeter werkt wel/niet Scenic 2000
RMS2000
Laatste bezoek: 26 dec 2023 14:49
Bericht door RMS2000 »
Model/uitvoering :Scenic 2.0
Bouwjaar :2000
Brandstof :Benzine
2 weken geleden een Scenic gekocht, de eerste 1000 km zitten er al op. helaas niet zichtbaar.
Als de auto "koud" is, of een tijd heeft stil gestaan, werkt de snelheidsmeter (en aanverwanten) wel, maar binnen afzienbare tijd stopt die ermee.
Er zit ABS op, althans, contact om gaat het ABS lampje branden, starten gaat die uit.
Krijg verder geen foutmelding op het dashboard.
Heb al wel het dashboard open gehad, om (dank forum) de weerstand van de kachel te vervangen (102 euro :? )
Wat kan de aard van het probleem zijn?
RENAULT MEGANE GRANDTOUR MEGANE BR.1.6 16V. 79KW,
KA04 MOT.K4M , Bouwjaar 2000
Re: Snelheidsmeter werkt wel/niet Scenic 2000
Mss heb je nog een snelheidssensor in de bak,vaak defect.
RMS2000
Mogelijk, maar wordt die niet door de ABS sensor gestuurd?
En, waarom "koud" wel, na enige tijd niet meer?
(Het is een Renault natuurlijk, eigenwijzigheden ben ik van BMW-K modellen ook wel gewend....)
Kreeg het idee, dat na een radiowissel (originele eruit, iets heel anders erin) het probleem begonnen is, stuursignaal snelheid naar radio?
Kan zijn door abs,niet alle bouwjaren gelijk.
Check even achter in de bak of de sensor er zit.
RMS2000
Ahum en zucht.....Wie had dit kunnen vermoeden (behalve een stokbrood-met-brie-vreter)
Het is de radio, originele teruggezet, op de ISO stekker zitten extra draden, wellicht voor het snelheidssignaal, teller doet weer normaal.
