werkt weer dikke merci!!!Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend, na verzenden van de gegevens is de pagina soms erg traag met verversen.
Renault Radio Code opvragen
boumnijel
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 27 jul 2016 18:38
radio code
Kan iemand mij helpen aan een radiocode voor mijn autoradio. Ik heb een nieuwe accu in mijn Renault Grand Espace 2005 gedaan en nu kan ik de code niet meer vinden van de autoradio.De volgende informatie stond op de sticker die aan de zijkant van de radio geplakt.
Ton 948
RNRA0140136406
RENRAT120-52
FD0004490136406
8200205833TN948
8200 205 833
Ton 948
RNRA0140136406
RENRAT120-52
FD0004490136406
8200205833TN948
8200 205 833
PJenA
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 23 jul 2015 15:36
Dank u wel allemaal
demi
- Posts in topic: 117
roel30
- Laatste bezoek: 30 sep 2015 00:20
@demi bedankt, hij doet het weer!
boumnijel
- repeating visitor
- Posts in topic: 6
super bedankt,Dank u wel Demi
Binsbergen
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 08 mei 2019 20:24
Code in het boekje is niet de correcte
Welke kan het zijn?
Welke kan het zijn?
Iolaire
- Laatste bezoek: 23 okt 2025 15:58
Om aan te sluiten aan de serie heb ik mijn accu vervangen en daarna getracht de radio weer middels een code die in mijn boekje stond te activeren. Je raad het al, de display geeft nu "error" aan.
Ik heb de radio nu uitgebouwd om te kijken naar de sticker die erop staat.
Het betreft:
Renault Grand Espace IV 2004
Model No: RENAT120-52
code : TON506
RNRA0130015842
Prod No: FD0003440015842
Hopelijk kan ik hier een code bij krijgen die wel werkt.
Groet, Renco
Het betreft:
code : TON506
RNRA0130015842
Groet, Renco
astrasport
- Posts in topic: 131
- Laatste bezoek: 20 sep 2017 20:42
@binsbergen: 9781
@grand espace 111: 2478
Iolaire
@Astrasport: Geweldig, de door jouw verkregen code invoeren en ik heb weer geluid in mijn wagen. Bedankt voor de snelle hulp.
Gezien dat ik een andere code in mijn onderhoudsboekje had staan denk ik dat er een andere radio in is gezet, maar mijn probleem is opgelost.
Elroy71
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 06 mei 2015 18:29
Beste Lezers,
Sinds enkele dagen de trotse bezitter van een Espace 3.5 V6. Hiervoor hadden we een Type III 2.0 16V. Wat is dit een heerlijke auto. De accu was minder en die heb ik vandaag vervangen. Zoals gebruikelijk moet ik de code invoeren. Boekje erbij en de code ingevoerd. U raadt het al...code klopt niet. Vorige eigenaar gebeld en die wist het ook niet.
Vandaar mijn hulpvraag. Wie kan mij helpen?
Model No: RENRAT 130-52
CodeT0U621
RNRA0250002062
Prod No: FD0105130002062
Met vriendelijke groet, Elroy.
CodeT0U621
RNRA0250002062
astrasport
Elroy71
- Posts in topic: 8
@astrasport
Heb de code geprobeerd maar deze werkt niet.
Hier even een foto.
Groet, Elroy.
Hier even een foto.
Groet, Elroy.
astrasport
Sorry verkeerd ingetypt. Probeer eens 5398
DG3003
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 24 mar 2014 12:53
Hoop dat jullie me kunnen helpen, tis een beetje stil in de auto.
Accu vervangen en geen code van dealer (dealer in Oostenrijk)
Graag de code voor mijn radio van Scenic DCI - BJ 2006
Volgende gegevens heb ik op de sticker gevonden heb:
RNRDBY60001119
RENRDW 343-10
FD0006200001119
8200 550 824 --A
8200550824T
S190-SECURITY
Alvast bedankt!
Danielle
RNRDBY60001119
RENRDW 343-10
FD0006200001119
8200 550 824 --A
8200550824T
S190-SECURITY
Alvast bedankt!
Danielle
buzzin
- Posts in topic: 52
- Laatste bezoek: 24 mar 2014 12:26
Danielle, dit is wat er uit komt:
Precode = S190
Code = 7879
Die laatste moet je dus invoeren.
Precode = S190
Code = 7879
Renaults tot nu toe:
- - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
- Megane II ph2 2006 business
- Megane III 12-2013 bose
DG3003
- 2-hit-miracle
YES, het werkt!
Thx,
Danielle
Thx,
Danielle
Shirleytwingo
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 mar 2014 19:26
Ik ben nieuw hier dus hopen dat het goed gaat.
Mijn radio moet ook een code ingevoerd hebben
Renault twingo 1.2 1998
Deze codes staan op de zijkant:
Type nr : cascade
Model nr: BE7946
Serie nr : 65011047 12volt EC105
Version Europe ECE
Streepjescode : 7946DK065011047
Harmen Becker 023977
Hoor het graag.
Groetjes Shirley
Type nr : cascade
Model nr: BE7946
Version Europe ECE
Hoor het graag.
Groetjes Shirley
Moniek
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 mar 2014 22:10
Hoihoi,
Na het vervangen van de accu vroeg de radio om een code, en die heb ik natuurlijk niet.
Heb de auto tweedehands gekocht, en alle frotjes papier die in het dashboardkastje lagen
weggegooid. Daar zat de code dus ook bij waarschijnlijk
Het gaat om een Renault Clio 1.6
Dit staat op de sticker:
T0L896
RN278F30025346
Het zou geweldig zijn als ik via hier de code kan krijgen
, alvast bedankt !!!
T0L896
RN278F30025346
Elroy71
- Posts in topic: 8
Hoi Moniek,
Probeer eens 2389
Groet, Elroy.
Probeer eens 2389
Groet, Elroy.
Elroy71
- Posts in topic: 8
Hallo Shirley,
Probeer eens 0728
Groet, Elroy.
Probeer eens 0728
Groet, Elroy.
Shirleytwingo
- 2-hit-miracle
Bedankt,
Ik kan alleen numeers 1 tot 7 invoeren. 0 8 en 9 heb ik niet.
Kan er een andere code bijhoren of klopt de radio dan niet?
Sorry heb er weinig verstand van.
Moniek
- 2-hit-miracle
Elroy, het is gelukt, de radio doet het weer!!! Heel hartelijk bedankt.
theobud
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 28 mar 2014 21:51
hallo ik heb een renault senic van 1999 ook ik heb de accu vervangen en ben de code van de radio kwijt
het is een philips 22dc461/62l
902221461624
pa4b15,4*15w,rds cd changer control
fd98504130725
prod nr fd0998504130725
code gravage 4130725
m/ca:131939
vr groeten theo bud
902221461624
fd98504130725
m/ca:131939
vr groeten theo bud
- Posts in topic: 200
@theobud: je hebt een hele boel info meegestuurd, maar net niet de goede. Er zit een smalle sticker op de bovenkant met een barcode. Hieronder staat een nummer beginnend met waarschijnlijk 7700.... Dit nummer moeten we helemaal hebben.
theobud
- 3-posting-rookie
@richtrip: ik had de code indd opgeschreven maar vergeten erbij te zetten de bar code is 7700433072 f227
@theobud: probeer 5135 eens!
theobud
- 3-posting-rookie
@richtrip: hij speelt weer als van ouds mijn dank is groot top
RobS2807
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 10 mei 2014 20:23
beste,
de accu is eraf geweest en ik probeer de code van de radio te achterhalen (Espace, model 2002).
Volgens mij is het serienummer: RN85ZC40725800
Kan iemand mij helpen?
Bedankt!
Bedankt!
rveldhoen
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 04 apr 2014 09:35
Modelnummer 22DC277/62
TOU539
Iemand die de radiocode weet?
TOU539
mark-parren
- Laatste bezoek: 02 apr 2014 19:42
Even voorstellen: Ik ben Mark, en sinds enkele dagen eigenaar van een Renault Laguna Grand Tour van 2002.
Na de accu vervangen te hebben functioneert mijn radio niet meer, en ik heb ook geen code ontvangen bij aankoop...
Wie weet de code van mijn radio?? Hieronder de nummers zoals aangegeven op de zijkant van de "tuner-list".
Mod No.: 22DC279/62Z
T0G757
RN279F20347207
Prod No.: FD0202350347207
Hoop dat iemand me kan helpen.
Alvast bedankt!!
M.v.g. Mark
T0G757
RN279F20347207
Alvast bedankt!!
M.v.g. Mark
demi
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Lees even de eerste posting, dan zie je welke gegevens nodig zijn en waar die te vinden.RobS2807 schreef:Volgens mij is het serienummer: RN85ZC40725800
5480rveldhoen schreef:Modelnummer 22DC277/62
TOU539
rveldhoen
- 2-hit-miracle
Bedankt! Hij werkt...!!
sleutelaar
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 05 apr 2014 12:08
goeie dag allemaal
het gaat om een renault clio3 2007
ik zou graag een parrot in bouwen maar nu kom ik erachter dat een security code nodig heb ! maar helaas geen code!
wie zou mij ermee willen helpen aub. de gegevens op de radio zijn
RNRDCAA0118275 8200 607 915 --C
RENRDW330-00
FD0610290118275 8200607915T C716-SECURITY
dit zijn de gegevens die op de radio staan! hopelijk op een antwoord.
mvg kees
RENRDW330-00
mvg kees
astrasport
- 346 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 268 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 396 Weergaves
- 594 Weergaves
- 650 Weergaves
- 932 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
