Yatour geeft tikkend/knetterend geluid.
PJenA
Laatste bezoek: 23 jul 2015 15:36
Bericht door PJenA »
Model/uitvoering : Grand Scenic 2.0 Tech Line
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Benzine
Radio : Tuner List & Cabasse Tuner List
Ik heb een Yatour van iemand overgenomen en aangesloten, werkt op zich goed alleen hoor ik bij de keuze van de cd wisselaar emulatie "static noise", een soort statisch geknetter.
Ik hoor het alleen als de motor draait.
Het wordt luider als ik het geluid harder zet, ik heb het met twee radio's getest en beide geven hetzelfde probleem. Als ik de twee zwarte kabeltjes met elkaar verbind wordt het ietsjes minder maar nog steeds erg storend.
Ook helpt het niet als ik de zwarte kabeltjes tegen het chassis van de radio aan druk.
Heeft iemand nog een idee/tips?
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Yatour geeft tikkend/knetterend geluid.
Bericht door RichTrip »
Ik heb zelf nooit een Yatour gehad, maar ik weet wel dat je de twee zwarte draden moet doorverbinden. Ze passen als het goed is in elkaar. Is het dan nog niet weg, dan lijkt er een probleem te zijn met de Yatour.
Ik ken verder geen berichten op forums van mensen die problemen hebben met een Yatour, dus het zou normaal gesproken prima moeten werken.
PJenA
Zou een extra aarde draad kunnen helpen, dus vanaf de Yatour naar de massa van de auto?
Of een extra draad vanaf de radio naar de auto?
Nee dus... :(
Wat mij wel opgevallen is dat als ik de middenarmsteun naar achter of naar voren doe en ik dus de schakelaar in knijp dit ook een storing veroorzaakt over de speakers...
Nu is daar bij aanschaf naar gekeken door de dealer toen ik de auto kocht omdat het lampje en de 12v aansluiting in de armsteun niet meer werkten....
MBi
Laatste bezoek: 12 feb 2020 18:00
Bericht door MBi »
Ook ik heb hetzelfde probleem. :(
Ik heb deze Yatour USB-box via Internet gekocht. En er staat inderdaad in het aansluitschema, dat je de 2 zwarte kabels met elkaar moet verbinden als je een storend geluid hoort. Maar dat lost niet veel op: het krakende geluid blijft (alsof je een LP of single op een platenspeler aan het afspelen bent!). :lol:
Er staat ook in vermeld dat je, voordat je de stekkers van de CD-wisselaar en de Yatour box omwisselt, de accu moet loskoppelen. Maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
Dat ga ik dus morgenavond eerst nog proberen. Ik laat morgen wel ff weten of dat verbetering oplevert.
Auto: Renault LAGUNA II (fase2) '06 / 2018-
Eerdere Renaults:
* Renault 5 '78 / 1981-1983
* Renault Scenic '97 / 2000-2001
* Renault Laguna Familiale '98 / 2001-2010
* Renault ESPACE '03 / 2012-2015
* Renault LAGUNA II Grand Tour '02 / 2015-2018
PJenA
En heeft het gewerkt?
Bij mij nog niet, heb voor nu maar even een andere radio ingebouwd, na mn vakantie ga ik verder op onderzoek, mn vriendin vervloekt mij nu omdat de stuurbediening niet meer werkt op de tijdelijke radio.
MBi
Bericht door MBi »
Ja, als ik 'm aansluit zoals in de 'inbouw-beschrijving' staat, dan wordt het tikkend geluid minder. Maar het is niet helemaal weg: ik hoor 't nog steeds heel zachtjes.
Maar ik heb de box inmiddels verkocht via MP. Ik vond het toch jammer dat ik de CD-wisselaar niet meer kon gebruiken. En om nu toch een iPod of MP3-speler te kunnen aansluiten, heb ik de AUX-aansluitingen v.d. radio-unit gebruikt en daar een 3,5mm. Jack-kabel op aangesloten. Ergens in dit forum staat duidelijk uitgelegd hoe dat in z'n werk gaat. Enigste nadeel is (verschil met de Yatour-box) dat de bediening v.d. iPod of MP3-spler niet via je stuurbediening werkt. Alleen op het aangesloten toestel zelf dus.
Misschien ook een idee voor jou? Succes.
Eerdere Renaults:
PJenA
Helaas is mijn radio daar niet geschikt voor.. :(
Dus ik heb alleen de Yatour optie of zoals voor nu een andere radio (geen Renault radio).
