Let op: registratieproblemen
Model/uitvoering : renault dynamique Bouwjaar :2004 Brandstof : benzine
hi , ik heb dit probleem met mijn megane:
Display melding: "stuurkolom defect". Auto stuurt zwaar . geen stuurbekrachtiging meer......
Een jaartje terug ook gehad maar na opladen accu verdween de melding en kon ik weer sturen.
Nu weer de melding " stuurkolom defect". Deurvergrendeling sloeg op hol en achterklep ook dus lijkt mij dat het iets elektronisch is en niet iets mechanisch met de stuurkolom......?
Renault dealer geeft vervangen stuurkolom aan als oplossing na meting.
kosten 2200 euro! Lijkt mij veel te veel natuurlijk.
auto is uit 2004 dus ik zoek nu andere oplossing voor reparatie. Wie weet iets?
Ik zoek iemand die een stuurkolom kan inleren in een Renault modus uit 2005, het zal op lokatie moeten want de auto is door dit probleem niet rijdbaar , of iemand die een goed adres heeft in de buurt van Zeewolde
Alvast bedankt!
Hoi, een beetje een lang verhaal, maar... we hebben een Espace IV met de 2.0dCi motor, 150pk.
Vorige jaar gaf hij bij acceleratie de melding Inspuiting defect . Met een piepje en 'stop' op het dashboard. Je kon *kuch* wel doorrijden, maar even later...
Wij stonden 3 weken geleden met onze Captur E-Tech Hybrid 145 (bj 3-5-2022, km 35500, garantie tot 3-5-2024) langs de kant. De dashboard gaf aan electr. Storing. Er was geen beweging meer in te krijgen. De auto is vervolgens naar de Dealer gesleept....
Ik heb in oktober 2024 mijne nieuwe Clio Alpine afgehaald. Nu na een dagje of 2 viel mij op dat er een raar geluid uit het dashboard komt dus afspraak met de dealer gemaakt. Je kan het vergelijken met een pomp die droog staat en geluiden...
Nu we op vakantie zijn in Spanje heeft de turbo van mijn Espace V (initiale Paris) van 2017 met 150.000km op de teller heeft het begeven.
Ik heb helemaal geen idee wat zo'n herstelling mag kosten, maar ik ben wel enorm geschrokken...
Ik heb het vermoeden dat de BCM van mijn Grand Scenic 3 niet 100% meer werkt. Ik krijg een fout op de bandenspanningsensor en de airco werkt alleen aan de rechter kant. Ik heb last gehad van een verstopte water afvoer, dus e.e.a. is...
