Let op: registratieproblemen
Kan iemand mij uitleggen hoe deze Renault armsteun voor de Clio bevestigd wordt op de bestuurderstoel van de Captur?
Wordt deze bevestigd aan het frame van de bestuurderstoel van de Captur en zitten hier al standaard voorzieningen voor in of moeten deze nog aangebracht/geboord worden? Ik neem aan dat door de zipper stoelbekleding e.e.a. makkelijk te bevestigen is? Heeft iemand een detailfoto of constructietekening van de bevestiging?
En hoe zit het met net bevestigen van een Clio armsteun op de passagiersstoel van de Captur: zitten hier identieke bevestigingsmogelijkheden want dit is natuurlijk de 'andere' zijde van een stoel. En hoeveel ruimte zit er tussen een armsteun op de bestuurders- en passagiersstoel? Ofwel kunnen deze naast elkaar gebruikt worden?
Kortom een hoop vragen die niet te vinden zijn op het forum maar wel interessant.
Renault Captur Energy TCe 90 Intens Two-tone Gris Platine / Noir Etoilé
Interieur Harmonie Noir
Metallic lak, Easy Life Pack, Pack Premium, Panoramisch Vast Glazen Dak.
Besteld 16-06-2018, geleverd 23-06-2018
Ongelezen berichtdoor TCe120ECD » 01 Feb 2014 01:23
@E20, als je zelf een armleuning van de Clio op de Captur wilt monteren, kan je met deze handleiding een heel eind komen
@TCe120ECD: Super, dank je wel! Dit beantwoord vragen zoals volgens mij in dit forum wordt beoogd.
Nu is het alleen nog de vraag of de linkerzijde van de passagiersstoel inwendig hetzelfde is als de rechterzijde van de bestuurdersstoel?
En bij montage op de twee voorstoelen: hoeveel ruimte blijft er over tussen de twee armsteunen?
door Tollenburg » Zo Feb 02, 2014 9:54 pm
Volgens mij is het niet mogelijk om twee armsteunen naast elkaar te monteren in ieder geval niet de Clio armsteun!!
Kan wel, maar dat moet je de Captur in de lengte doorzagen en er minimaal 10cm tussen lassen. Is te doen maar wel veel werk natuurlijk.
Alternatief is om bijvoorbeeld een Range Rover kopen, die is wat ruimer in alle opzichten.
Maar dan heb je alleen geen zipper bekleding...
@E20, Onderstaand foto van Brakb, toont aan dat je niet twee armsteunen van de Clio op de Bestuurdersstoel + Passagiersstoel kan monteren.Daarvoor is de ruimte te krap. Maar de Passagier kan wel gebruik maken van de armsteun op de Bestuurdersstoel, is mijn ervaring.
Grappig!
In het Duitse Captur forum wordt door sommigen flink op de originele Captur armsteun gefoeterd.
Die discussie even zitten lezen en daaruit bleek dat ze de mogelijkheid van het monteren van de Clio steun daar niet kenden.
Heb ik ze dus maar even verteld. Ze waren verbaasd, maar dankbaar voor de tip!
Heb er al een klein fotootje laten zien wat ik hierboven gepikt had.
Maar wat extra materiaal zullen ze denk ik altijd wel op prijs stellen!
Die Bratwust fresser...
Gisteren een bezoek gebracht aan de Renaultdealer, vandaag hier geregistreerd. Wat is de Captur mooi
Ik mis de middenarmsteun direct als ik in de Captur stap. Nu lees ik dat er twee opties zijn om deze achteraf in te bouwen; de standaard Captur armsteun of de Clio armsteun. De eerste zit vast over de handrem, de tweede zit vast aan de stoel. Allebei heeft zo z'n voors en tegens.
Waar ik benieuwd naar ben; heeft iemand foto's van beide opties? Hoe ziet het er uit? De plaatselijke dealer had geen Captur staan met armsteun. Ben erg benieuwd.
door Blackbear » Zo Mrt 16, 2014 2:18 pm
(.......................) Waar ik benieuwd naar ben; heeft iemand foto's van beide opties? Hoe ziet het er uit? De plaatselijke dealer had geen Captur staan met armsteun. Ben erg benieuwd.
De clio steun staat diverse keren afgebeeld in dit draadje. Even een paar pagina's terug bladeren...
De originele steun staat duidelijk in de Captur brochure. Die zul je vast hebben.
Vandaag heb ik een proefrit gemaakt in een Captur Dynamique TCe 90. Mooie auto!
Er was een Clio armsteun (aan de stoel) ingebouwd. Ik vond deze wat aan de korte kant.
Na de proefrit heb ik samen met de verkoper een Captur armsteun in de auto in de showroom gehouden. De lengte is perfect, maar deze vond ik te laag.
Heeft iemand een suggestie om de Clio armsteun langer te maken of zijn er andere alternatieven? Grote voordeel van deze steun in dat hij aan de stoel zit en dus meebeweegt als je de stoel verschuift. Dat doet de vaste Captur armsteun niet.
ervaring is dat de clio armsteun niet tekort is, in ons geval praat ik dan over.
Je hebt verder geen keus denkt ik want dat is hierop het forum wel grondig uitgezocht.
Dus of te kort of te laag. suc6 met je keuze
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
Eindelijk is mijn armsteun dan ook geïnstalleerd vorige maand, ik heb er even op moeten wachten maar moet zeggen ben erg blij met de Clio 4 armsteun optie, topper!
Captur Energy TCe 90 S&S Dynamique
Two-tone Gris Casiopée/Noir. Zipper Bekleding Noir, Rubber Matten.
Clio 4 armleuning, Pack Style 1, Pack City Camera 2, Park Sensors Back & Front.
Skidplates Back & Front, 17" Diamantee Noir, 18" ZCW Angel Black, Privacy glass.
Zelf heb ik een Captur 120 en heb een Kamei armsteun besteld voor € 149.
Deze is in hoogte verstelbaar en dat lijkt me wel heel fijn.
Ook makkelijk zelf te plaatsen.
door sdjapat » Ma Mei 26, 2014 4:43 pm
De armleuning is 7 juni geleverd. Kamei armsteun. Gelijk gemonteerd en voldoet prima.
Ik heb alleen de beugels verbreed met een krik zodat het bakje er onder ook weer geplaatst kon worden. Is allemaal goed gegaan en heb nu in de Kamei armleuning ook nog een afsluitbaar bakje. Hij is door middel van een schroef in hoogte verstelbaar en ziet er degelijk uit. Eerste indruk is goed. Ook stevig. Niet een onstabiel gevalletje. Foto's er van plaatsen lukte niet omdat het teveel MiB was. Als iemand foto's ervan wilt zien stuur dan even een mail naar info@marktservice.org
