Voorruiten gaan open en sluiten niet meer
whoppy
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 15 mei 2015 10:03
Bericht door whoppy »
Model/uitvoering : Grand Scenic 1.5 dci
Bouwjaar : 2005
Brandstof : diesel
Toen ik vanmorgen mijn auto bij huis (godzijdank niet ergens anders) afsloot drukte ik per ongeluk twee keer op de knop op de afstandsbediening om de deur te sluiten, op zich niet erg want met deze functie controleert hij normaal gesproken de ruiten en sluit deze dan.
Echter, bij mij gingen na het twee keer drukken beide voorramen geheel open.
Ik heb de auto weer op kontakt gezet maar de ramen reageren helemaal nergens meer op.
Ook niet erg fijn met het weer van vandaag, heeft iemand een idee?
De eerste twee ideeën had ik zelf al:
- dekzeil er over; gedaan maar rijdt niet erg makkelijk moet ik zeggen :dance:
- naar de garage; ja kan maar mijn garage is aan het verbouwen en de volgende is 45km verderop
Liebe Grüße aus Deutschland.........und in Holland ist alles besser :P
DHL
Re: Voorruiten gaan open en sluiten niet meer
Bericht door DHL »
Ik zou de batterij eens even loskoppelen en dan terug proberen. Je zal de ruiten dan moeten inleren als het lukt. Dus vermoed ik dat ze toch de één of andere vorm van reset doen als je de batterij afkoppelt.
whoppy
Posts in topic: 7
Bedoel je met batterij de accu of hebben de ramen een eigen batterij?
DHL
Bericht door DHL »
De accu...
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit nu geholpen heeft, of niet.
whoppy
Posts in topic: 7
Sorry, ben ik weer, beetje late reactie door omstandigheden...........
Het van de accu loskoppelen en weer aansluiten heeft niet geholpen, er gebeurde helemaal niets.
Maar, bij stom toeval (of hoe je dat ook noemt, ik dacht er niet bij na) drukte ik twee keer op de "deuren sluiten" knop van de keycard en beide ramen gingen precies tegelijk zo'n 3 cm omhoog.
Dit lukte echter maar één keer dus weer de accukabel los en d'r op en toen weer 3 cm.
Dit net zo vaak gedaan tot het raam gesloten was en nu doen beide ramen helemaal niets meer.
De garage hier wil de motoren vervangen maar daar geloof ik niet in want het lijk op één probleem die uitwerkt op beide ramen tegelijk.............nog 5 weken tot de Tüv......... :(
Blijkbaar gaan jouw ramen zo zwaar, dat de regel-electronica ingrijpt omdat die 'denkt' dat het einde van het traject bereikt is ? :think:
whoppy
Posts in topic: 7
Tja, dat zou kunnen, maar dat vanuit het niets bij twee ramen tegelijk en nu synchroon fout "bewegen" ?
whoppy
Posts in topic: 7
Tijdje stil geweest maar de ellende met de ramen gaat verder.
Beide achterruiten zijn nu helemaal "dood" en gisteravond ging de linker voorruit spontaan een stuk naar beneden.
Des te vaker ik op "omhoog" drukte, des te verder het raam naar beneden ging tot hij niet meer verder kon.
Dat zijn dus drie van de vier ruiten kapot.
Omdat ze beter gesloten "dood" kunnen zijn dan open heb ik, met dank aan dit forum, en mijn vrouw (tja, die hebben nou eenmaal ook wel eens ideeën :lol: ) de deurbekleding verwijderd en het glas los gemaakt van de houder en omhoog geschoven mbv. karton vast gezet. Weer wat geleerd!!!
Nu ben ik op eBay (D) aan het neuzen gegaan en heb daar de keuze uit een hele arm + motor maar er wordt ook een "Fensterheber Elektrisch Reparatur Modul Ersatz für Temic Renault Megane Scenic" aangeboden voor 17,90 EUR.
Weet iemand wat dit is en of hij mijn probleem kan verhelpen?
Als ik de schakelaar beweeg gebeurd er niets, behalve een tik uit de motor, iedere keer éénmaal als ik de schakelaar bedien.
Of is er misschien een totaal ander probleem aangezien er al 3 ruiten defect zijn?
Ik hoop dat iemand me kan helpen, dan beloon ik jullie volgende week met een ventilatorprobleem :lol: :dance: :lol:
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Heb je hem al eens laten uit lezen bij de dealer , misschien te simpel , maar is opnieuw inleren de oplossing.
Je wilt van alles gaan vervangen ? ik zou eerst een goede diagnose laten stellen.
whoppy
Posts in topic: 7
Ja, ben bij twee dealers geweest en ze zeggen beiden "defect" en willen alles vervangen.
Denk dat het kostenplaatje je dan wel bekend is...........
whoppy
Posts in topic: 7
Ik heb besloten de module via eBay te bestellen en na 2 uurtjes knutselen op Hemelvaartdag ging het raam zowaar weer op en neer!! Niet alle functies werken meer, je moet nu de toets vast houden om de ruit te laten bewegen, maar voor die 18 Euro maakt mij dat niet uit. Kattig gezegd is de auto een dure reparatie voor een raampje het niet waard, hoe gek ik ook nog op hem ben! ;-)
