achteruitrijlicht blijft branden bij renault scenic 1998
beertje
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 okt 2013 20:14
mijn achteruitrijlicht blijft branden als ik mijn contact om draai en dan staat hij niet in zijn achteruit wat kan dit zijn en hoe op te lossen
Rossy
Re: achteruitrijlicht blijft branden bij renault scenic 1998
Waarschijnlijk de schakelaar defect.
Deze is in de versnellingsbak geschroefd, schuin boven de linker aandrijfas.
beertje
kun je dat zelf vervangen en heb je daar een stappenplan voor of fot
os
os
lucky1234
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 29 mei 2014 14:14
waarschijnelijk is de schakelaar op de versnellingsbak stuk zit aan de onderkant van de bak als je de stekker eraf haalt gaan de achteruit rijlichten uit schakelaar stuk kost ongeveer € 20,00
dojrn
- Laatste bezoek: 27 nov 2015 06:32
ook gehad, maar toen bleef het schakelaartje alleen maar ff hangen. op de brug bij de garage en 10 minuten later deed alles het weer.
- 647 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 201 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 341 Weergaves
- 17 Reacties
- 1374 Weergaves
- 836 Weergaves
- 698 Weergaves
- 772 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
