Ik heb een scenic van 2003 (oud model) nu doet mijn kachel aanjager het alleen nog op stand 4 en maakt een hoop kabaal.
Is het moeilijk om deze te vervangen en waar zit deze?
onder het dahhboard of onder de motorkap/
aanjager kachel
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Re: aanjager kachel
Waarschijnlijk je kachelweerstand. Komt wel vaker voor. Als je de zoekfunctie van het forum gebruikt kom je wel ergens een fotohandleiding tegen.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 29 mei 2014 14:14
Re: aanjager kachel
de aanjager zit onder het dasboard je kunt het dasboard door middel van 5 schroeven losmaken als je de bovenkant van het dasboard eraf hebt dan zie je rechtsonder de aanjager zitten bouten hiervan zie je ook als je die los hebt kan de aanjagen er aan de onderzijde uit
Vriendelijke groet Henk
