kangoo 1, 5dci 2005 lekt brandstof bij verstuivers
roel30
Bericht door roel30 »
Model/uitvoering : _ kangoo
Bouwjaar : _ 2005
Brandstof : _ diesel
zit al geruime tijd op forum mee te kijken, nu maar eens aangemeld zodat we berichten kunnen posten en reageren :)
heb de 66kw, 90pk versie.
kort geleden is mijn brandstofpomp, verstuivers, en alle brandstof leidingen ultrasoon gereinigd en gereviseerd.
sinds kort problemen dat hij nog brandstof lekt.
heb de plek gevonden en bleek de afdichtings ringen te zijn onder de verstuivers, 3 zijn afgelopen maand al 1x vervangen.
als ze vervangen zijn rijdt hij even goed en dan begint het probleem weer. :think:
hoe kan dat steeds bij die afdichting van de verstuiver ringen gaan lekken? wat kan de oorzaak zijn? :?:
kan iemand mij helpen aub?
Re: kangoo 1, 5dci 2005 lekt brandstof bij verstuivers
Als die ringen(drandplaatjes) lekken dan moet de zitting in het verstuivergat goed gereinigd of gefreesd worden. Bij simpel vervangen loop je idd kans op opnieuw lekken, want de raakvlakken zijn dan niet goed en sluit het plaatje maar tijdelijk af.
En natuurlijk de verstuivers met het juiste koppel vastzetten.
roel30
@willlems,
bedankt voor de snelle reactie.
volgens de monteur heeft hij de verstuivergaten goed schoongemaakt en bij 1 gat een braampje weggefreest. denk dat hij de verstuivers met te weinig koppel aangedraaid heeft.
het afdichtplaatje heeft een ronde en platte kant? welke kant moet richting het blok?
hoeveel nm moeten die aangedraaid worden?
of kan het lekken op die plaats een andere oorzaak hebben?
Meen dat de platte kant op het blok moet.
Kan nu niet bij mijn gegevens tav aantrekkoppel, wellicht dat "scenic2000" je kan helpen.
Andere oorzaak kan een klein scheurtje zijn.
roel30
Is weer opgelost, alle 4 de ringetjes vervangen, alles goed schoongemaakt en goed aangedraaid .
Hoe simpel kan het zijn !!!
