Defecte sleutel & startblokkering
ovdoorn
Mijn Twingo ('99) is voorzien van centrale deurvergrendeling met afstandbediening inclusief startblokkering. Beide sleutels hebben het zelfde probleem: het "binnenwerk" waarin de batterijen geplaatst worden is na 7 jaar gebruik versleten waardoor regelmatig de deur niet meer te openen is met de afstandbediening. Dit is geen probleem echter de auto start niet indien de startblokkering geen signaal van de sleutel heeft ontvangen (via de knop op de sleutel). Hierdoor heb ik regelmatig te maken met een auto welke wel met de sleutel te openen is echter niet met de sleutel gestart kan worden. Ondanks vele bezoeken bij de Renault dealer, welke keer op keer de sleutel provisorisch maakt, blijft het probleem bestaan. De dealer zegt dat het niet mogelijk is de startblokkering te verwijderen, enig alternatief is een niewe sleutel (voor vele honderden Euro's).
Iemand tips/ervaringen?
Groet,
Olav
Groet,
Olav
Rossy
Andere tips dan die je al gehad hebt zijn er niet.
Wanneer beide sleutels defect zijn zit er niets anders op dan tenminste 1 sleutel te vervangen en de tweede sleutel later te vervangen.
Ze hoeven niet tegelijk vervangen te worden daar ze ook ingelezen kunnen worden met 1 werkende sleutel.
Een beetje de kosten spreiden.
De sleutels zijn trouwens goedkoper geworden dit jaar.
Het scheelt geen tientallen euro's maar het is toch iets.
mark en ivonne
vorig jaar koste een set van 2 sleutels incl. inlezen 255 euro duurde wel 10 werkdagen voordat de sleutels binnen waren
ik zou minimaal 1 sleutel bestellen en laten inlezen voordat je sleutel het helemaal niet meer doet
edje2003
- Laatste bezoek: 23 aug 2011 09:40
Re: Defecte sleutel & startblokkering
Is dit probleem reeds opgelost en zoja, hoe?
ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
Ik hoor graag van u hoe u dit opgelost heeft omdat ik mijn auto nu niet kan gebruiken.
ricardo
- Laatste bezoek: 29 mar 2020 13:42
Het zou wel stom toeval zijn dat de topic starter 4,5 jaar later toevallig de moeite neemt om te vertellen hoe het is afgelopen.
Ik zou er niet meer op rekenen.
- 1865 Weergaves
- 274 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
- 11 Reacties
- 1206 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
- 424 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 909 Weergaves
- 497 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
