Renault Scenic stotterd bij sneller optrekken
Harrie40
Bericht door Harrie40 »
Model/uitvoering : Renault Scenic 2.0 16v
Bouwjaar : 2002_
Brandstof : benzine_
Mijn renault stotterd behoorlijk bij snel optrekken.
Als je langzaam het gaspedaal indrukt, loopt hij redelijk normaal, maar bij wat sneller accelereren,
stotterd de motor. Net of hij op 3 cilinders loopt.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Re: Renault Scenic stotterd bij sneller optrekken
Bobine defect? Hoe oud zijn de bougies?
Neem aan dat het geen IDE is?
Harrie40
Bougies zitten er nog maar zo'n 20000 km in.
Als de bobine defect zou zijn, heeft dat dan geen invloed op alle vier de cilinders?
Nee,want elke cilinder heeft een eigen.
Mss een vuile onjector..
Harrie40
Ik zal eens kijken, bedankt!
Als je wagen laat uitlezen is meteen te zien welke bobine stuk is.
De foutcode's zijn dan bv P0301(2,3, of4)
Cilinder no 1 zit aan de kant van de versnellingsbak(typisch Renault, ieder ander merk nummert andersom).
p.s. nog even wat uitleg; als je volgas geeft wordt de druk in de cilinder erg hoog en de stroom heeft dan moeite om over te springen, heb je nu een slechte bobine of bougie dan zal deze gaan haperen, neem je gas terug dan kan de vonk soms wel weer overspringen en merk je niets. In ieder geval snel oplossen want anders gaat je katalysator "hemelen" en dat is een erg duur grapje.
Harrie40
Dank je wel.
Een en ander is nu duidelijk geworden.
Ik heb een afspraak voor vrijdag gemaakt om de computer te laten uitlezen.
Als de oorzaak boven water is, zal ik hem hier plaatsen voor iemand die ook dit probleem heeft . :)
Harrie40
Ben inmiddels bij Renault geweest.
Die hadden de computer uitgelezen en tot de conclusie gekomen dat er water in de schachten van de bougies gekomen is.
Gevolg, water bij de bobines waardoor deze oversloegen. Geheel is schoon gemaakt en de parvanplaat is afgekit.
Hier kwam blijkbaar het water vandaan.
Bedankt voor de informatie.
Gekend probleem. Hopelijk zijn de bobines ingevet zodat er geen vocht langs af kan.
