Goedenavond,
Ik ben nieuw op het forum en heb hier veel informatie proberen op te doen aangezien ik sinds vandaag een probleem heb.
Na de grote beurt van mijn auto (eerste voor mij) bleek dat de radio niet meer werkte aangezien er geen code voor de radio tussen de papieren zat. De auto is dus voor het eerst sinds ik hem heb stroomloos komen te staan.
Gelukkig kon ik bij de dealer heel snel een code krijgen. De radio werkt nu, maar de darteler en de klok blijven na het starten resetten.
Is dit nu gewoon pech, oftewel, nu is het dashboard aan het overlijden en moet ik dit laten repareren? Of kan het ook zijn dat er iets niet goed is aangesloten na her-koppelen van de accu?
Ik ben zelf niet technisch genoeg om hier zelf een oordeel over te geven.
Bij voorbaat dank voor een antwoord.
Scenic:
Bouwjaar : 2004
Brandstof :benzine
Scenic II 2004 klokje blijft resetten na grote beurt
- Laatste bezoek: 26 mar 2014 22:12
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: RE: Scenic II 2004 klokje blijft resetten na grote beurt
Ik denk dat het dashboard aan het overlijden is, is puur toeval, komt heel vaak voor. Via dit forum is dit op te lossen door een reparatie. Even de zoekfunctie gebruiken, de persoon gebruikt als forum naam Demi.
Re: Scenic II 2004 klokje blijft resetten na grote beurt
Hoi,
Ik zou eerst maar eens controleren of de accupolen wel goed vast zitten.
Groet Martin.
Groet Martin.
- 138 Reacties
- 69241 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 1379 Weergaves
- 15 Reacties
- 1096 Weergaves
- 76 Weergaves
- 559 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 9 Reacties
- 987 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 239 Weergaves
