De servo wordt bij een diesel vacuum gezogen door een aparte vacuumpomp, deze kan een slecht kontakt hebben of defekt zijn.
Je remmen zijn het allerbelangrijkste onderdeel vd wagen, dus snel repareren.
Hallo, je hebt een elektrische/ hydraulische pomp voor de stuurbekrachtiging.
deze zit kant bestuurder onder linker licht .
Deze gaan frequent stuk .
Begint meestal met lawaai zoemend geluid en daarna niets meer .
Kostprijs +- 600 euro zonder werk van een uurtje.
Mvg kurt
Sinds een maand of 10 heb ik een Renault Traffic II Camper op mijn naam die ik geerft heb van mijn broer. Helaas heeft de camper problemen en na meerdere handige handen is het denk ik tijd mijn vraag via het forum te stellen om te...
Wij zijn sinds +- 3 weken in bezit van een Grand Scenic Bose uit 2013 van de laatste facelift, en de keyless entry werkt soms.
Hij gaat vrijwel altijd automatisch op slot als je weg loopt, maar als je naar de auto toe gaat en de deurklink...
Ik rij sinds begin maart in een 150pk Techno uitvoering en ervaar een apart gevoel in het pedaal/vooronder van de auto. Af en toe als ik door een bocht ga, lijkt het net of er in het vooronder van de auto achter het pedaal wat omvalt/rolt (wat je...
Twingo 2, 2012 1.2 16V, D4F-E7 (zie bijlage)
Handgeschakeld met Cruisecontrol en toerenteller.
Probleem:
Stationair bij warm laag in toeren valt niet uit.
Bij gasgeven soms hapering bij 1200-1500 toeren
Bij toeren boven ca. 3000 toeren weinig power...
Ik heb een renault megane bouwjaar 2016.
Afgelopen weekend ben ik stil komen te staan met de auto.
Tijdens het rijden sloeg de boordcomputer op hol waardoor alle lampjes begonnen te knipperen. Auto sloeg af en als ik de auto weer wilde...
Mijn Espace IV uit 2008; De radio valt uit of gaat spontaan aan. Soms staat er wel een zenderfrequentie, maar is er geen geluid en soms kan ik wel door zenders scrollen. Helaas vaker uit dan aan …. , wat ik ook doe. Zowel bediening op stuur als...
