renault scenic houd in bij 2000 rpm
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 04 apr 2014 00:03
scenic 1.6 16v
2001
Benzine/lpg
Ik heb een scenic van 2001 en deze houdt in rond de 2000 rpm, met een lager of hoger toerental is er niets te merken. Als de motor warm is is het wel minder maar je voelt nog licht dat de motor in houd, verder rijd de auto goed en is er niets aan te merken.
Weet iemand waar dit aan kan liggen, de vacuumslang van de map sensor heb ik gecontroleerd en ik zie er niets bijzonders aan.
Alvast bedankt Nick
2001
Benzine/lpg
Alvast bedankt Nick
Re: renault scenic houd in bij 200 rpm
Zowel op benzine als lpg? Hoe oud zijn de bougies?
Bougies moeten nog vervangen worden, als de motor warm is en je hem start loopt hij ook onregelmatig. Koud loopt hij wel goed stationair. Maakt verder geen verschil of hij op lpg of benzine staat.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 11 apr 2014 11:38
Re: renault scenic houd in bij 2000 rpm
even uit laten lezen? heb resultaat gehad, met busje reiniger dor de benzine, en je kan heti nspuithuis , met een speciale reiniger inspuiten, heb ik ook vaak goed resultaat mee(egrklepreiniger), bij de autozaak
En inderdaad even de bougies vervangen,,,
- 344 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 278 Weergaves
Laatste bericht door BouwPassie
- 284 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 366 Weergaves
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 354 Weergaves
- 401 Weergaves
Laatste bericht door Admin
