Let op: registratieproblemen
Hoe lang gaat de osram night breaker unlimited h1 mee bij normaal gebruik?
Bij Carfantasy worden deze gegevens vermeld: Technische specificaties:
Kleurtemperatuur: 3400 K
Lichtstroom: 1550 lumen
Levensduur B3: 150 uur
Levensduur Tc: 300 uur
Gisteravond in het donker een ritje gemaakt met mijn nieuwe Philips X-treme Vision lampen.
Lijkt of het licht witter is.
Verder schijnen de lampen naar mijn gevoel niet verder maar wel breder.
De zijkanten (berm) zijn beter verlicht naar mijn idee.
Renault Scenic 2017 TCe 115, Carrosserie Rouge Carmin en dak Noire Etoile, R-Link2, Packs Easy Park Assist, Technology, Vision Comfort.Besteld 28-12-2016, levering 30-06-2017
door TCe120ECD » Do Apr 03, 2014 1:41 pm
Heb geen idee wat B3 en Tc uren betekenen.
B3=3% van de lampen faalt na 3% van de levensduur (bij 13.2V)
Tc=63.2% van de lampen faalt na 63.2% van de levensduur (bij 13.2V)
Is je spanning op de lamp hoger dan 13.2V, dan neemt de levensduur af volgens:
spanning levensduur
14,52 28%
14,39 32%
14,26 37%
14,12 42%
13,99 48%
13,86 54%
13,73 61%
13,6 69%
13,46 78%
13,33 89%
13,2 100% (= normaal)
13,07 113%
12,94 127%
12,8 143%
12,67 160%
12,54 180%
12,41 201%
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
