rammelgeluid koffer renault laguna
kevinderycke
Laatste bezoek: 03 apr 2014 12:31
Bericht door kevinderycke »
Model/uitvoering : renault laguna grandtour
Bouwjaar :2009
Iemand enig idee wat er rammelt bij een renault laguna bj 2009 in de kofferruimte, dit enkel bij goed weer?
Hij heeft zwart kleur, en als de zon er op schijnt ligt er iets te rammelen...
Rubbers al ingespoten met siliconespray maar zonder resultaat...
Alles grondig gecheckt maar vind nergens iets dat los zit :)
De achterruit kan apart geopend worden zou daar iets mis mee zijn?
alvast bedankt voor de tips :)
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: rammelgeluid koffer renault laguna
Bericht door GTMart »
Dacht de ruitenwisser, vraag Espacious die heeft ook een GT en had hetzelfde probleem.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Harm
Bericht door Harm »
Vier mogelijke euvels:
* ruitenwisser achter
* los te openen achterruit
* bagage afdekrolhoes (en dan de bevestiging waarmee hij achter de achterbank vastzit)
* een achterlicht wat niet goed zit/niet goed vast zit (is er recent een lampje vervangen?)
Of er moet natuurlijk ergens iets los in de auto liggen, in de sfeer van krik of banden reparatieset onder de vloer.
Je kunt wel dingen uitsluiten:
* eerst maar eens de onderdelen hier boven bij stilstand met je hand bewegen, beetje heen en weer bewegen, er een beetje tegen duwen en voorzichtig/zacht aan trekken en kijken of je geluid, gekraak of gerammel op kunt wekken.
* anders stukje rijden met losse ruitje open (niet te hard, want dan klapt hij dicht)
* of stukje rijden met achterruitenwisser omhoog geklapt
* of stukje rijden met de bagage afdekhoes eruit (thuis laten)
Zo kun je of het geluid opwekken of te weten komen wat het zeker niet is.
Als je alles al geprobeerd hebt: een keertje rijden en iemand in de kofferbak laten zitten (mag niet en kan gevaarlijk zijn met hard remmen, dus pas wel op, niet te hard rijden).
Succes!
DHL
Bericht door DHL »
Kan ook het kofferdeksel zijn dat niet diep genoeg aangetrokken wordt. Slotvanger beetje dieper zetten zou kunnen helpen. heb dit ooit gehad met een wagen, ook nadat hij in de zon stond.
Meestal het slot wat in de klep zit wat droog is.
Goed invetten..
