airco slaat niet aan - clio grandtour
buffel
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door buffel »
Beste,
Is er iemand die me kan helpen?
Vorig jaar maakte mijn airco een beetje lawaai als ik hem opzette, maar hij werkte nog wel.
Nu slaat hij helemaal niet meer aan als ik hem opzet.
Iemand een idee?
hartelijk dank voor de reacties!!
Scenic2000
Actief als: professional
Re: airco slaat niet aan - clio grandtour
Bericht door Scenic2000 »
Clio 3 ?
Bijna zeker van de condensor .
Deze zijn een gekend probleem , oxidatie veroorzaakt gaten in de condensor .
fluortest geeft zekerheid of dit je probleem is .
Mvg Kurt
buffel
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dag Kurt,
Het is een clio grandtour van 5 jaar oud
Zou het niet eerder kunnen gaan om de compressor/pomp? Misschien maakt de airco vorig jaar lawaai door te weinig koelvloeistof en is hierdoor nu de compressor stuk?? In dit geval laat ik hem niet maken.
Scenic2000
Dat kan ook .
Maar heb het nog niet bij dit model meegemaakt .
de condensor en radiator zijn één geheel en heb er toch al een tiental vervangen onder garantie .
Je kan in garage eens laten nakijken of compressor wordt aangestuurd en of er een lek is .
De nieuwe zijn voorzien van een laag tegen corrosie .
Suc6 ermee .
Mvg Kurt
Is deze niet gewoon leeg? Eens in 5jaar isniet abnormaal voor een airco om leeg te raken.
Condensor kostbij dealer €600 oid ex montage. Indien lek imitatie voor €150 te koop. Goede monteur doet dit in een uurtje.
Pomp kapot komt bij alle modellen voor.. Bij clio ook al vele vervangen.
Eerst goede diagnose laten doen. Indien airco leeg vullen met tracer vloeistof en hierna met uv lamp conteoleren.
Van wat te weinig koelmiddel gaat de pomp niet kapot. Te weinig olie wel.
Geluid duidt vaak op te weinig koelmiddel. Druk het centiel van de vulnippel is in,staat daar geen druk op is deze dus leeg.
Scenic2000
Weer eentje erbij vandaag .
Foto laat zien dat het niet gaat om een normaal lek van steeninslag maar degelijk van corossie .
Mvg Kurt
