Benzine verbruik tijdens rit op Gas
TWCVS
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 01 feb 2014 14:53
Beste mensen,
Sinds een paar maanden hebben wij een Renault Scenic uit 1998. tot afgelopen week er zonder problemen mee gereden. Nu wilde we de auto starten maar dat wilde deze niet. Na uren denken en lezen op het forum hebben we een aantal dingen uit kunnen sluiten. Toch maar wat benzine gehaald en wat stelt onze verbazing... de auto start meteen. Gezien de auto ook op gas rijd schakelt deze vanzelf over op gas. Wij hebben een flinke rit gemaakt en de wagen weer voor de deur geparkeerd. zo blij dat we waren zo teleurstellend weer toen we weer weg wilde. weer het zelfde probleem. Weer benzine gehaald en ja hoor de auto start meteen.
Kortom, tijdens de rit verbruikt de wagen dus alle benzine wat getankt is... terwijl we dan gewoon op gas reiden,,,, wat zou dit kunnen zijn !!! is het niet mogelijk om de benzine uit te zetten zodat men ook direct op gas kan starten... het is een g3 installatie wat er in zit...
Groet, TW
Groet, TW
DHL
Re: Benzine verbruik tijdens rit op Gas
Je deed er wellicht erg weinig benzine in, vermits je aan de wijzer niet zag dat de tank leeg was. Doe er eens wat meer in. Misschien startte hij niet doordat er zo weinig in was. Ik zou er een liter of 10-20 indoen en dan opvolgen.
TWCVS
Dat hadden we ook al een keer gedaan maar toen verbruikte de auto ook de benzine er bij vandaar dat we nu maar iets benzine er indoen om alleen maar te starten zodat na een korte tijd de auto over kan schakelen naar gas...
Groeten TW
Groeten TW
Een G3 installatie start altijd op benzine en schakelt over naar LPG als de motor voldoende warm is. De benzinetank kun je beter tot minimaal de helft vullen.
In ieder geval altijd een halve tank benzine aanhouden.
G3 start idd altijd op benzine en schakelt na een paar honderd meter over op gas, tenzij er een storing is opgetreden
(relais, temp.sensor, verstuivers oid) waardoor de wagen op 2 brandstoffen blijft rijden!!!
Laat dit nazien door een Gasspecialist of ga terug naar de garage waar de wagen vandaan komt.
EricR
- Laatste bezoek: 04 jul 2025 23:44
Ik heb een 1.6 uit 2005 en vond ook dat de benzine wel snel ging, terwijl je op lpg aan het rijden bent. Maar de dashboardmeter geeft blijkbaar het verbruik aan.In dit geval dus geen benzine maar lpg. Als je de motor hebt uitgezet en weer start staat de meter ineens weer net zo hoog als voor de rit.
Ben het eens gaan bijhouden. Ik heb in ongeveer 2 maanden 40 liter verbruikt.Dat is 5 liter per week.Dus nog geen litertje per dag. Dat is dus het stukje warm worden voordat hij overschakelt op lpg. Valt dus reuze mee.
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
- 8 Reacties
- 1172 Weergaves
Laatste bericht door rastace
- 278 Weergaves
Laatste bericht door Monsieur
- 351 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
- 14 Reacties
- 2113 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
- 280 Weergaves
Laatste bericht door celcium
- 389 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
- 807 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
