Let op: registratieproblemen
Model/uitvoering :[Megane II Grand Touring Sport 1.6/6v] Bouwjaar :[/2005] Brandstof :[benzine]
Volgens mij moet ik de remschijven weer eens vervangen . Dat is namelijk zo'n 2 jaar geleden gedaan en nu rommelen/ piepen mijn remmen weer. Laatste keren dat dit gebeurde moest ik dus gelijk de remschijven laten vervangen. Nu had ik begrepen dat deze ook door mijzelf online gekocht kunnen worden en dat dit aanzienlijk goedkoper kan zijn. Ik weet dus alleen niet welk type/ merk ik dan zou moeten hebben. Kan iemand mij vertellen wat dat is bij mijn model auto? Ik hoor het graag.
Je moet in ieder geval geventileerde remschijven hebben met een doorsnede van 280mm. Het merk zou ik persoonlijk voor Bosch gaan, maar er zijn ook meerdere andere a-merken verkrijgbaar. Hieronder een link;
Je kunt op deze (of andere) onderdelensite(s) op kenteken of type auto zoeken en dat maakt het over het algemeen makkelijk. Vergeet niet de passende remblokken ook te bestellen. Ik weet niet of je een Phase 2 hebt (va eind 2005) of een Phase 1. Er zit verschil in remsysteem. Het systeem is dan Bosch of Ate/Teves.
Voor de schijven maakt dit niet uit, die zijn allemaal hetzelfde.
Allereerst bedankt voor je reactie . Ik heb via je link de site bekeken en heb er zeker iets aan! Het verhaal van de remschijven is mij duidelijk maar de bijbehorende remblokken eerlijk gezegd nog niet helemaal. Mijn renault is van september 2005, waar moet ik dan op letten bij de remblokken? Ik zie namelijk wel bij de blokken overal dezelfde dikte maar verschillende breedtes en weet zelf niet of dat nog verschil maakt ten opzichte van de schijven.....?
Het zijn twee verschillende soorten blokken qua model. Het ene is voor het Bosch remsysteem en het andere voor Até. Ik geloof dat vanaf Phase 2 er Até remklauwen gemonteerd zijn en voor die tijd Bosch. Daar zit het verschil dus in. als je kijkt naar de plaatjes op de onderdelensite kun je het verschil duidelijk zien.
Het beste is om zelf of bij de dealer te achterhalen welke blokken voor jouw auto geschikt zijn. Eventueel kun je bij de dealer het origineel Renault onderdeelnummer achterhalen zodat je die kunt vergelijken met de onderdelen site.
Misschien is er hier nog iemand die dit weet of makkelijk na kan kijken?
Anders kun je bij jouw auto de remklauw misschien wel zien. Als het zo een als hieronder (met een soort van borgveer) is dan heb je het nieuwere Ate systeem. Zoniet is het Bosch systeem:
Ik zit ook te dobben. Volgens mij heb ik Bosch (31/5/2005) op mijn Scenic. Zie geen naam staan.
Heb een foto gemaakt tussen de velg door. Kan iemand bevestigen welk merk het is ?
Zie wel klemmetjes, maar die zien er toch anders uit dan van die lange op jouw foto.
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Wanneer de het wiel verwijderd kun je de remblokken beter zien zitten.
De vorm van de Bosch remblokken is anders dan die van het ATE systeem.
De Bosch remblokken hebben bijv. een gladde ronde buitenste rand, de ATE remblokken een bult op deze rand.
Dit is eigenlijk een vraag gericht aan alle bestuurders van een ZOE zonder CCS (en die dus niet terecht kunnen bij de FastNed stations).
Het is al meerdere malen voorgekomen dat ik met onze ZOE vanuit Limburg naar Schiphol rijdt, en daar...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Mijn motor wordt niet of zeer traag warm. Bij de nieuwe themostaat sluit die klep af op rubber bij open toe gaan. Ik denk dat hij scheef zit of het rubber is stuk. 't Enig wat ik nog hoorde is dat de injectie dan telkens rijker staat.
Bij de Action...
Ik heb een takje of blad in mijn ventilatiekanaal zitten. Al weken. Het irritante geluid gaat ook niet weg zoals eerdere wel eens gebeurden.
De vraag is: hoe krijg ik het handschoenenkastje weg zodat ik bij de ventilator kan komen?
Ik heb het...
