Model/uitvoering : Kangoo 1.5
Bouwjaar :1996
Brandstof :Diesel
Beste forumleden.
Zal me eerst even voorstellen.
Ik ben Oswald Govaerts, woon te Antwerpen (B) , gehuwd, 3 kinderen
Koeltechnicus van beroep. Werkzaam als technicus algemeen in de HORECA sector.
Ik bezit sinds twee maanden een Renault Kangoo DCI 1.5 diesel.
Ik kocht hem tweedehands en de verkoper was zo eerlijk om me te vertellen dat de airco niet werkte.
Ondertussen heb ik er al iets van een 1000 kilometer mee gereden, tot volle tevredenheid.
Omdat het stilaan zomer gaat worden, bracht ik hem binnen in de plaatselijke Renaultgarage met de vraag of zij de airco konden herstellen.
Na twee dagen kreeg ik telefoon met de mededeling dat de fout in de 'computer' zit.
Ben hem terug gaan ophalen (150 Euro diagnosekost) en heb het schema van deze wagen opgezocht.
Ik heb het volgende gedaan :
Het relais van de compressor heb ik door middel van een aparte schakelaar gestuurd.
Aanvankelijk werkte dit vrij goed. Ik heb een testrit gedaan en de airco deed het prima.
Tot vanochtend. Een luide knal en het geluid van wegsissend gas. Wat was er gebeurt ? Eén van de leidingen, de persleiding,
bleek ontploft. Koelgas weg.
Toen ik de monteur belde, was het antwoord "Ah ja....de hoge druk beveiliging doet het nu niet meer, vermits je een bypass hebt gemaakt rond de computer".
Ik heb hier toch wel enige bedenkingen bij. ALs de hoge druk te hoog wordt, duid dat meestal op een verstopping tussen de compressor en de verdamper.
Al bij al een vervelend probleem. Ik zou enerzijds wel een andere 'computer' kunnen aanschaffen (prijs 950 Euro volgens de monteur).
Maar zullen dan alle problemen rond die airco opgelost zijn ?
Wat is jullie mening hieromtrent ? Wat zouden jullie doen ? De ontplofte leiding is ondertussen besteld.
Airco manueel schakelen
Oswald
Re: Airco manueel schakelen
Wel eens gehad tijdens vullen leiding geklapt. Mogelijk was leiding al slecht. Verstopte condensor ook niet zeldzaam.
Neem een gebruikte computer. Dealermonteur weet ook niet alles.
Oswald
Bedankt, Mechanic.
Dat een condensor verstop kan raken, wist ik niet. Dat zou meteen veel kunnen verklaren.
Heb nog een vraagje. Ik liet daarstraks de motor zo'n 20 minuten stationair draaien.
Mijn temperatuurmeter gaf 4 blokjes aan. Dat doet hij steeds wanneer ik een einde rijd.
Maar die hele tijd heb ik de ventilator nooit één keer weten draaien. Kan dat kloppen ?
Mijn andere wagen, een toyota, laat de ventilator reeds na een paar minuten draaien.
Nogmaals mijn gemeende dank !
Draait je fan wel als de ac draait? Zoniet verklaard dat de hoge druk..
De diesel maakt weinig warmte,dus fan begint pas na heel lange tijd.
Oswald
Nee, de fan liep niet toen ik de compressor liet lopen. Kan de hoge druk dan zo hard oplopen ?
Het probleem is, dat ik het juiste relais niet vind voor de fan.
ALs ik het schema bekijk, zou ik dan een positieve spanning moeten leggen net voor de weerstand die de fan op halve kracht laat lopen.
ALs ik de weerstand kan vinden, zou ik dat eens kunnen proberen !
Fan moer idd draaien bij ingeschakelde airco.
Als koeltechnicus weet je vast dat het bloedheet wordt door de verschillende cycli.
Oswald
Inderdaad. Van zodra ik die nieuwe leiding in m'n bezit heb, monteer ik ze.
Vooraleer ik de airco start, zoek ik toch eerst een vakman te raadplegen. Ik heb namelijk alleen een vulkraan voor de lage druk en kan dus de hoge druk niet monitoren. En moest het zijn dat de condensor verstopt zit (of het expantieventiel) kom ik opnieuw in de problemen.
Ondertussen heb ik het relais voor de fan gevonden. Er zit er een voor hoge snelheid en eentje voor de lage snelheid. (met een weerstand er tussen)
Die voor de lage snelheid moet ik hebben als de airco loopt. Daar ga ik me eerst even op concentreren !
Ik laat in alle geval via deze weg nog weten hoe het verder afloopt.
Bedankt voor uw raad !
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
R4 E-Tech (2025) Laadklep signaal uit te schakelen ?
door BertR4E » 21 jun 2026 15:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 138 -
Laatste bericht door BertR4E
21 jun 2026 15:42
Weergaves: 864 -
14 aug 2025 11:54
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2027 -
03 sep 2025 15:45
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1186 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1483 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Weergaves: 283 -
Laatste bericht door janrenaultphev
21 jul 2026 19:54
