megana afgeslagen, en wil niet meer aan
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 11 apr 2014 11:38
Bouwjaar: 1997
Brandstof: benzine
Motor: 2.0
Mensen, heb hier een renault megane, is na afslaan, niet meer aan de gang te krijgen, geen foutcodes, komt geen signaal op de krukassensor, wel stroom op de injectoren..
De draad van de bdpsensor, heb ik ook doorgemeten, en de stekker, allemaal goed.
Benzinepomp hoor je ook lopen,, en komt ook brandstof...
Heb extra massa aan de carrosorie gegeven, andere sleutel geprobeerd, op de bobines komt wel stroom te staan, maar op de bdpsensor dus niet.
Heb alle massapunten nagegaan,en alle stekkerverbindingen.
Rare bijkomstigheid, startmotor draait soms zwaar, en soms goed..
ook met behulp van startbooster, wil hij niet aan de gang.
heb de knop ook gecontroleerd, die uitslaat met een ongeluk...
Heb ook de witte draden gecontroleerd, van de relais, en de rel;ais, en zekeringen zijn ook allemaal goed.
Wie weet de oplossing
MVG T
A.J. Tempel - 08 april 2014, 06:04
Brandstof: benzine
Motor: 2.0
MVG T
Re: megana afgeslagen, en wil niet meer aan
Hoi Tokkie,
Je moet eens kijken of er een zekering defect is. Er zit namelijk een zekering-kastje naast de accu onder de parephan.
Het zijn geen normale maar grotere 20amp zekeringen. Deze willen wel eens doorroesten omdat het regenwater er langs loopt.
Haal wel eerst de accu eruit niet alleen voor sluiting maar ook om meer ruimte te creëren.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
- Posts in topic: 6
heb ik gecontroleerd, zijn allemaal goed....
- Actief als: professional
Distributie eens controleren .
Starter die anders ronddraait kan wijzen op een tand versprongen van riem .
Indien geen storingen is er ergens een mechanisch probleem .
Compressie meten , worden bougies nat dan heb je geen ontsteking of is timing van riem niet meer goed .
ontsteking krijg je door info van BDP sensor bij rondraaien krukas . Daar meet je geen spanning op .
Je kan enkel de weerstand van de sensor meten.
Stroom op injectoren en hoe staat het met de ontsteking ?
Krijg je vonken op de bougies.
Indien niet ,heb je geen toerentalinfo.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 6
bougies worden nat, en geen vonken...
Met scoop kan je meten, maar heb ik niet...a;;een multimeter, en spanningszoeker
Weerstand meten van de BDP sensor .
Moet ongeveer 230 ohm zijn dacht ik .
Maak eens de stekker los en reinig de pinnetjes met contactspray .
Zit er geen vuil op de sensor ( metaaldeeltjes ) ?
Hoi Tokkie ,
Zekeringen zijn heel, maar heb je ook gemeten gebeurd dat de zekering geen contact met de contacten maakt.
Heb meegemaakt dat zekering heel was, maar een pootje was doorgeroest.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
- Posts in topic: 6
Hen de weerstand gemeten van de bdpsensor, is goed, heb de starterkrans schoongemaakt, en de senor, met ontvetter... maar niks helpt
- Posts in topic: 6
De zekeringen ( dikke zekeringen naast de accu, hebik doorgemeten, maar niet eruitgehad, ga dat bekijken...
- Posts in topic: 6
opgelost, , kortsluitng, daardoor geen massa op de massapen van de ecu, extra massa aangezet, en klaar..
Hoi Tokkie, is dat dezelfde wagen als op AMT-garageforum?
En loopt die nu wel dan?
Kijk anders even op het topic van Ruol, over een soortgelijke MeganeI
mvg WillemS(Stamper)
- 336 Weergaves
- 309 Weergaves
- 218 Weergaves
Laatste bericht door roymar
- 865 Weergaves
Laatste bericht door Twingo_3000
- 584 Weergaves
Laatste bericht door Renault Megane Etech
- 566 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 12 Reacties
- 2494 Weergaves
