Achterklep onderaan zit los.
rjmmulder
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 apr 2014 16:07
Bericht door rjmmulder »
Model/uitvoering :Scenic 2.0
Bouwjaar :2007
Onderaan de achterklep van ozne Scenic van 2007 zit de verbinding los met de binnenkant van de klep.
Het lijkt alsof dit los komt van de buitenkant. Is dit normaal?
Wie kan me helpen.
Re: Achterklep onderaan zit los.
Mogelijk een clip defect. Of vastkitten.
Harm
Bericht door Harm »
De Renault dealer kan daar meestal zo een nieuw kunststof clipje in zetten. Maar je kunt eerst zelf met een zaklampje er tussen schijnen en kijken of er ergens zo'n wit (soms zwart) kunststof clipje (beetje tapse vorm met een soort schroefdraad) los zit. Vaak kun je ze met enig beleid terugduwen in het gat waarin ze horen. Maar als je met een flinke vaart je achterklep dicht doet komen ze inderdaad ook wel eens los. Kan op zich niet echt kwaad, maar het kan gaan rammelen en er kunnen er meer los komen. Maar als het niet zelf lukt: zal niet veel kosten bij de Renault garage.
rjmmulder
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het autobedrijf heeft hem deels dicht gekit. Ze hadden met de dealer gebeld en die had geadviseerd dit niet volledig dicht te maken. Als de klep dan werkt met temperatuur veschillen zou kunnen gaan kraken. Aan beide zijden zit dus nu nog een opening, er is me verzekerd dat dit geen probleem moet zijn, ook vanuit Renault, bedankt voor de reacties :D
