4cv trekt zwaar
- Laatste bezoek: 23 apr 2014 08:56
4cv trekt zwaar
Na 2 jaar spijt hebben van de verkoop van mijn oude 4cv heb ik recentelijk weer 1 gekocht. Deze heeft een jaar stilgestaan.
Nu is het bij deze byzonder dat hij wat minder pittig is; ( het is geen sportblok, maar toch) De versnellingen vooruit lijken moeilijker te trekken dan achteruit..( hij zakt weg, net alsof je een kar aan het trekken bent)
Vooral in de derde versnelling een boel gebrom maar wil niet op snelheid komen.. max 60 a 70.
Remmen zitten niet vast.. Wat zou het kunnen zijn?
Mvg,
Marijn
Mvg,
Marijn
Re: 4cv trekt zwaar
Update : ontsteking getest.
Twee cilinders hebben wat zwarte bougies.
Ik heb van iemand gehoord dat je tegenwoordig snel hoge weerstand bougie kabels koopt, maar dat je eigenlijk echt die ouderwetse koper kabels moet hebben om betere prestaties te krijgen. Wie herkent dit?
Ik zal morgen overigens de compressie nog even meten.
- Laatste bezoek: 12 mei 2025 14:41
Re: 4cv trekt zwaar
Brandstof toevoer ok?
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
Re: 4cv trekt zwaar
Zou beginnen met alle vloeistoffen te vervangen!.Ook de oude benzine vervangen!
Motor eens flushen, en kleppen stellen. Luchtfilter, brandstoffilter en uiteraard oliefilter v.v.
Kontaktpunten kabels en verdeelkap kan ook geen kwaad.
Re: 4cv trekt zwaar
Probleem is ondertussen opgelost.
Die flexibele bougie kabeltjes luisteren nogal nauw met hun aansluiting. Alle contacten schoongemaakt en de klemmetjes goed klem gezet. Ook nog even de vloeistoffen vervangen.
Rijdt weer als een zonnetje!
