Carminat met USB ?
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Thijman
Laatste bezoek: 22 dec 2017 18:51
Carminat met USB ?
Bericht door Thijman »
Een Laguna-rijder postte onderstaande link op een ander forum. Het is een link van een Scenic die op Marktplaats te koop staat met Carminat DVD-navigatie en CD-wisselaar en........ een USB/Aux aansluiting ! Alles ziet er verder hetzelfde uit als in mijn Laguna en toch heeft deze een USB-aansluiting. Ik heb begrepen dat deze combi niet mogelijk is !
Wel zie ik naast de regeling voor Airco een Parrot-iets zitten. Zou het hier mee te maken hebben ? Ik vind de Aux/ISB aansluiting wel netjes verwerkt, namelijk.
Er was een reactie op de post op het andere forum waarin staat dat dit waarschijnlijk het ITS-systeem met C-box is ? Heeft iemand een idee wat dit is ? :shock:
De link is: http://link.marktplaats.nl/799537727
Re: Carminat met USB ?
Bericht door RichTrip »
Dat is een af-fabriek gemonteerde AUX. Hier zit vrijwel zeker ook een stukje electronica achter/tussen. Deze navigatie is idd gelijk aan de Carminat DVD navigatie uit de Laguna III. Het systeem uit de Laguna II, Scenic II etc. lijkt hetzelfde, maar is dat niet.
Voor zover ik weet is er geen achteraf te monteren USB AUX mogelijk. Ik weet ook niet in hoeverre de bekabeling voor de AUX wel of niet in de kabelboom is geintregreerd.
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » » in Scenic E-TECH
    0 Reacties
    822 Weergaves
    Laatste bericht door RogerS
  • R-link2 toolbox pakt USB niet
    door Sneeuwpop » » in R-Link
    10 Reacties
    2297 Weergaves
    Laatste bericht door WilcoL
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » » in Electronica
    0 Reacties
    455 Weergaves
    Laatste bericht door Ficolio
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » » in Kadjar
    0 Reacties
    374 Weergaves
  • USB omvormer op voeding binnenspiegel
    door Renier » » in Talisman
    0 Reacties
    381 Weergaves
    Laatste bericht door Renier
  • USB - poorten van de R5
    door McTes » » in Renault 5 Z.E.
    9 Reacties
    1434 Weergaves
    Laatste bericht door McTes
  • Alliance Connect herkent USB niet bij controleren updates
    door m2heikamp » » in EasyLink
    2 Reacties
    668 Weergaves
    Laatste bericht door m2heikamp
