laguna 2.0T houd in
blex75
3-posting-rookie
3-posting-rookie
laguna 2.0T houd in
Bericht door blex75 »
laguna 2.0T
2003
benzine_
185000 km
hallo allemaal !
ik heb nog steeds een probleempje in mijn laguna 2.0T uit 2003 met 185000 .
bij normaal optrekken lijkt de motor som wat in te houden. met doortrekken geen problemen.
het probleem doet zich voor na het overschakelen en het voelt als de auto er eerst ff over na moeten denken.
aangezien hij vanaf onderuit normaal gesproken al trekt als een beer kom ik zelden boven de 2700 toeren en valt het inhouden ( hikken ) heel erg op.
bougies zijn vervangen en auto is uitgelezen door de dealer, alleen geen meldingen gevonden.
er zijn geen slangen lek en hoor ook geen rare geluiden. ook loopt hij niet duur.
wat me wel opvalt is dat er wat oliedamp via de carter ventilatie door de turbo loopt waardoor de 2 slangen die aan de turbo zitten
opgevreten waren door de olie. alleen verbruikt hij geen olie, dus misschien een oudere kwaal van wat te dunne olie.
zie ook dat de auto geen gaskabel heeft maar dit electronisch werkt. zou er in de communicatie of de positie van de gasklep een probleem kunnen zitten ?
heeft er iemand een idee waar ik zou kunnen zoeken ?
groeten
alex
Re: laguna 2.0T houd in
Vervuilde injector is mogelijk,eens reiniger in tank doen?
Kan een door koolresten verstopte retourleiding van de turbo zijn. Kijk deze eens na op verstopping evt vervangen(schoonmaken lukt bijna niet)
mvg Wil…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
