zuigerveren vervangen van 1.9Dci-Espace 4
michel58
Laatste bezoek: 19 jun 2015 14:45
Bericht door michel58 »
Model/uitvoering : _Espace 4 Expression
Bouwjaar : _2005
Brandstof : _diesel
[11][/58]
Goedemiddag,
Ik ben net nieuw hier op het Renault Forum, momenteel bezig aan onze 2de espace, de eerste was een 3, 2.2 dt, daarvoor nog een 25 gehad en een 5 Alpine Turbo (stom geweest dat ik die ooit heb weg gedaan :( )
Wat ik eigenlijk wou vragen is: is er iemand in het bezit van de werkplaatshandboeken van de Espace 4 ? zit al een tijdje bezig op internet te zoeken maar kan ze nergens vinden, zelfs Haynes heeft ze niet; Ik zit er namelijk over te denken om mijn zuigerveren te vervangen aan gezien onze wagen wat olie begint te verbruiken ( géén lekkage, hij is kurk droog ) maar wel 248.000km zonder problemen op de teller, deze ziet nooit de binnenkant van de garage want ik doe alles zelf ( werk bij VOLVO Gent :D ) sleutelen is geen probleem, maar je moet natuurlijk wel weten waar je me bezig bent hé !?
Alvast bedankt.
Re: zuigerveren vervangen van 1.9Dci-Espace 4
Mogelijk rubbers van klep steel versleten.. Zuigerveren is ook prestatie verlies.
michel58
dat was eigenlijk ook de bedoeling om alles in één keer te doen, rubbers, klepzitting, distributie, etc.. maar dan moet je wel alles weten hé !? :-) moet de motor er eigenlijk uit of kun je langs onder en boven overal bij?
Zuigerveren lijken mij het probleem niet,ook nog niet meegemaakt.
Motor er niet uit,kop eraf,carter eraf en je kunt er bij.
Voor riem geen speciaal gereedschap nodig ,krukas is met spie.
Even 2 dingen; 1) in Frankrijk is er een handboek voor de Esp4 met dieselmotor www.etai.fr het heet Revue Technique Automobile.
2) het olieverbruik kan ook veroorzaakt worden door een lekkage in de turbo door een dichtgebrande retourleiding, het oliebadje waar de turboas in draait loopt dan over en de olie verdwijnt in de uitlaat en /of in de intercooler.
michel58
Hey Willem, ben even naar die site geweest (ongeveer een 1/2 h of zo :-( ) heb geen flauw idee waar ik moet zoeken, met frans heb ik geen probleeem, maar zoals altijd kun je door de bomen het bos niet meer zien heb gééén flauw idee woar da'k da moet ophalen ( sorry das men vlaams accent da boven komt :-) ) heb je misschien een rechtstreekse link ?
alvast bedankt. grtjs.
Ik heb de boeken gezien in de grotere supermarche in Frankrijk Zoals Le Clerq. Ik weet zeker dat er eentje is over de Espace4 met dieselmotor. maar je hoeft er niet voor te rijden via internet bestellen kan ook.
Kijk deze bedoelde ik:
http://www.revue-technique-auto.fr/rta- ... 68218.html
Prijs valt reuze mee.
michel58
Hey Willem, bedankt, heb ook nog de revue van de scenic 1.9 Dci gevonden op internet, als er iemand geintresseerd is wil ik hem wel up-loaden op het forum, tenminste als dit mag? Moet de moderator wel even zeggen hoe. Alvast bedankt voor alle info. grt en prettig weekend.
