Hallo allemaal,
ik heb sinds afgelopen week een vreemd probleem met megane grand tour uit 2004.
Het raam aan de bestuurderszijde werkt niet goed.
in het begin ging hij met schokjes naar beneden en daarna uit zichzelf weer naar boven.
naar de garage geweest, en hij moest opnieuw worden "ingeleerd". Dat heeft hij 1 keer goed gedaan, daarna begon het weer.
Nu sinds een paar dagen doet mijn raam het helemaal niet meer als de motor draait.
Als de motor uitstaat maar wel op contact staat werkt hij wel goed.
Ook hoorde ik in het begin in mijn deur tikjes (volgens mij van het motortje van het raam).
Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen, zodat ik in ieder geval al 100 euro diagnosekosten kan uitsparen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
raam aan bestuurderskant geeft problemen
Wouter1980
Je ruitmechaniek ligt het meest voor de hand.
Het kan ook zo zijn dat de stekker op de ruitmotor helemaal nat is. Je zult toch je deurbekleding moeten demonteren, je komt er anders nooit bij.
Wouter1980
kan ik dit wel zelf? ik heb weinig kennis van auto's.
Vandaag geprobeerd, voor vandaag hoorde ik steeds het motortje van het raam werken, sinds vandaag niet meer.
alleen gaat het raam nu ook moeilijk open en dicht als de motor uit staat en op contact staat.
Hoe kan ik controleren of die stekker nat is?
Alvast bedankt voor je snelle antwoord.[/list]
grim reaper
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 26 apr 2014 11:00
Re: raam aan bestuurderskant geeft problemen
kan zijn dat een rubber van je raam mechanisme is gedrukt. de stijl waar die aanzit zit zwak gepuntlast. bij mij was deze losgetrilt( de puntlas wat erg vreemd was). weer vastgezet, rubber er weer in en boel ff gesmeerd en voila, n 2 jaar deed ie het toch weer prima. beetje gemakszucht van me om het zolang uit te stellen. ik heb toch airco dus waarom zou ik een raam opendoen dacht ik altijd.
- 40 Reacties
- 5663 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 1268 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 965 Weergaves
- 51 Reacties
- 16931 Weergaves
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 22 Reacties
- 4313 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
- 840 Weergaves
