airco
- Laatste bezoek: 04 jul 2011 11:51
airco
Reden dat ik vragen heb over afvoer van de airco.
Als ik airco inschakel trekt vocht er snel uit, dit lijkt mij normaal, maar
als ik de auto na het rijden uit zet dan beslaan de ramen bij vochtig weer vrij snel aan de binnen kant. Is dit normaal? Het vocht hoort er dan toch onder uit te lopen ?
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
wanneer zijn voor het laatst de filters vervangen...
- Laatste bezoek: 27 apr 2025 21:33
Er zit als het goed is inderdaad een afvoer naar buiten de auto voor condenswater. Deze kunnen wel eens verstopt raken.
De afvoer zit ongeveer in het midden van het schutbord aan de motor zijde, en loopt daar naar beneden. Als de auto op een brug staat en je kijkt van onder tegen het schutbord dan zit de zwarte ca. 1cm dikke rubber slang net iets uit het midden aan de bijrijderszijde.
waar zit het slangetje bij de 2.2 dt uit 99 ik heb gekeken maar kan hem niet vinden
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1041 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 686 Weergaves
- 16 Reacties
- 2131 Weergaves
- 8 Reacties
- 1273 Weergaves
- 561 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 255 Weergaves
- 423 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
