Let op: registratieproblemen
Rond de 2000 toeren begint er een licht jankend geluid te ontstaan. Het maakt niets uit of ik bv 90 rijd of 50. Dit geluid is ook hoorbaar bij gas geven (ook boven de 2000 toeren).
Door de garage is er al enkele keren naar gekeken en zij kunnen het niet vinden.
Voor de goede orde: enkele dagen geleden nieuwe Michelin Energy Savers Plus banden erop laten zetten en komende week krijgt de auto een grote beurt incl. vervanging van de waterpomp en distributieriem.
Heeft iemand een suggestie waar de monteur nog naar kan kijken als eenmaal alles uit elkaar ligt
De garage neemt geen moeite om hier naar te kijken....! Gelukkig ben ik werkzaam in een technische school dus de automechanika-leraar ernaar laten kijken en advies was (om mee te beginnen) bak olie vernieuwen. Komt hoogstwaarschijnlijk uit de versnellingsbak, en dan met name uit de 5e en 6e versnellingen.
Ben benieuwd.
heb iets dergelijks ook meegemaakt , in de garage hoorden ze niks abnormaals , geluid is er nog steeds in een bepaald toerentalgebied..
Post hier zeker uw bevindingen !
Beste forummers,
Inmiddels stap 1 gezet, nieuwe bakolie laten verversen. Bij nazicht van de olie was deze nog prima in orde. Geen slijpsel o.i.d te zien.
Volgens de garagist zou dan ook lager defect zijn anders zou e.e.a in de olie zichtbaar moeten zijn.
Bij het naar huis rijden toch weer het jankend geluid...grinning smiley
Begin er een beetje moedeloos van te worden.
mijn suggestie is om er mee door te rijden tenzij je je er echt mateloos aan gaat ergeren. Mijn renault heeft dit geluid ook en omdat de motor zo weinig geluid maakt valt het geluid extra op (bij mij is het een zacht fluitend geluid). Eén van mijn vorige auto's, een Citroen C5 had het geluid bij aanschaf (km. stand 130.000) ook en toen ik de auto na enkele jaren bij km. stand 214.000 inruilde was het geluid er nog steeds, maar nooit hinderlijk (in mijn beleving).
Is elk loopwiel/looprol vernieuwd.Bij de nieuwe D-riem is hij harder gespannen.Dus meer kans op janken bij defect lager.
Die onderste looprol(met tanden) zit dikwijls niet bij de kit(d-riem en wat rollen).
Als ervaren mekanieker draai je even met de hand aan een lager.Je kent dan de toestand.'t Is weer van vlug,vlug denk ik.
Doe de Motorkap is open en laat een ander even gas geven. Probeer waar te nemen waar het geluid vandaan komt.
Wat ook mogelijk is, is een lager van de dynamo.
Als je een idee hebt kun je me een lange schroevendraaier aan je oor lúisteren of je een schrapend geluid hoort.
In aansluiting op Valkenet: met geopende motorkap bij stilstand kun je ook vaststellen of het geluid er ook is als je stil staat en dus uit de draaiende motor komt, of dat het geluid er alleen is als je rijdt en dan ook nog wat met aandrijving of ophanging te maken zou kunnen hebben. Ik heb bij de Clio een hoog jankend geluid gehad uit de homokineet/aandrijfas, toen de aandrijfas vervangen en daarna was het over. Kortom: probeer zo goed mogelijk zelf vooronderzoek te doen, dat scheelt de garage tijd en jou geld. Oh ja, ik heb ook nog wel eens een hoog fluitend geluid gehad uit de ventilatieroosters. Dus zo goed mogelijk weten waar het geluid vandaan komt, hoe het klinkt (eventueel een filmpje maken tijdens het rijden) en wanneer het optreedt.
Succes, groeten, Harm
Allereerst bedankt voor het meedenken!
Het geluid is er niet als de auto stilstaat (bij gas geven en koppeling ingeduwd). Dus enkel bij aandrijving onder het rijden. Dus bij snelheid +/- 72 km/u en +/- 90 km/u en beide in de volgende versnellingen 4 t/m 6. Dus niet in de lagere versnellingen.
En koppeling ingeduwd = geluid weg (maar geluid is wel nog als ik de koppeling 1/2 induw). Ook de ventilatieroosters dichtgezet maar helaas....!
Zou het geen afgesleten tandwielen kunnen zijn die gaan janken?
Heb je een hoge km-stand ?
Dit lijkt meer op differentiëellagers of baklagers .Er zijn modellen met een tussenlager op de aandrijfas.
Maar al dat ijzer werkt als een telefoon;dan zit het geluid links en dan weer rechts.
Het zou ook kunnen dat je druklager defect aan het raken is.
Om dit te testenm moet je je koppelingspedaal net aanraken, dus een beetje druk erop zetten.
Als het geluid dan weg gaat dat is het dus je druklager van de koppeling.
Even op een stille weg proberen. Blijf het geluid ook aanwezig als je heen en weer stuurt.
Wordt het geluid tijdens het heen en weer sturen "dan meer /dan minder" dan is het waarschijnlijk een wiellager.
Je zou kunnen controleren of er een achterwiel lager defect is, auto even opkrikken en het achterwiel flink ronddraaien.
Je mag dan geen zoemend/ brommend geluid horen.
Sorry het antwoord niet goed gelezen. Bovenstaande heeft niets met het geluid te maken.
Het geluid zal dus vermoedelijk uit de versnellingsbak komen. Het geluid zal dan ook zeker in der loop ter tijd erger worden.
Een andere bak incl montage gaat zeker €1000,-- kosten. Dan heb ik het nog niets eens over een koppeling die ik ook gelijk zou vervangen. Dit alles zal je zelf moeten beslissen.
Ik zou eerst een prijsopgave vragen.
Beste Valkenet,
Bedankt voor het antwoordt. Dat gaat dan een duur grapje worden. Of misschien zo laten als het verder geen kwaad kan....
Is dit eigenlijk normaal bij een km.stand van 133.000? Ik heb deze in oktober vorig jaar 2e hands gekocht in een garage. Toen was dit probleem nog niet. Valt dit onder garantie?
Gr.
Hoi , ik heb (denk ik ) hetzelfde probleem.
Ik kocht een megane 1.5dci 2003 met 200K gereden.Tussen 1600 en 2000 toeren is het geluid er.
Ik heb eerst de bakolie ververst.Geen resultaat .
Achteraf merkte ik dat het lawaai er ook is als je stilstaat en in neutraal de motor in dat toerentalgebied brengt.
De auto heeft nu 270K , lawaai is erger geworden , maar bij de dealer horen ze ook niks abnormaal.
M'n Clio met 100K heeft het ook maar in veel mindere mate.
Als de auto stil staat en niet in z'n versnelling dan staat de bak stil en kan het geluid daar niet vandaan komen.
Het geluid kan naruurlijk van alles zijn. Zonder te horen hoe het geluid klinkt is geen juist antwoord te geven.
Het kan van alles zijn, als je de multieriem even zou demonteren dan draaien de dynamo en airco pomp en spanner niet mee.
Is het geluid dan weg dan moet je het daar in zoeken.
Hoor je het dan nog dan blijft de distributie incl rollen of brandstofpomp over.
Bij de dealer hebben ze naar m'n megane geluisterd.Niks abnormaal!!??
Een maand later laat ik een nieuwe multiriem op m'n Clio leggen , nu heeft deze het ook , het jankend geluid, 5000km verder.
Let wel , de clio heeft geen turbo en geen aircopomp.
Vreselijk, voor mij neemt het alle rijgenot weg.
Bij stilstand hoor je niets als ik het gaspedaal induw tot het toerental waar het geluid begint. Dus het is enkel bij het rijden. Dit was ook al voordat de multieriem etc. vernieuwd werden. Ik vrees dat dit een lager is dat vanuit de bak komt. De garantie (tweedehands) sluit dit uit. Dus claimen zal niet gaan lukken. Zolang het niet erger wordt, en geen kwaad kan....., zal ik het zo laten. Het wordt anders te kostbaar om dit te laten verhelpen
Echter 1 ding daar kan ik niet bij.....de garage doet geen enkele moeite om dit serieus te nemen....
tsja dan hebben toch niet hetzelfde probleem.
in z'n neutraal laat ik 'm in toeren klimmen en met m'n ogen dicht weet ik wanneer ie op 1900 toeren draait.
Mss kan je tegen de garage zeggen dat je een gepeperde review gaat schijven op AutoweekNL
Ik vind het echt lomp van een dealer om klachten niet serieus te nemen
Opeens heb ik geen geluid (stem) meer op mijn Tomtom ..Renault Scenic 3 uit 2012.
Ben nergens aan geweest, op instellingen staat het geluid gewoon aan.
Als ik een andere stem kies kun je normaal gesproken een test geluid laten...
Sinds gisteren heb ik de Austral Techno een jaar in gebruik. Echt heel blij ben ik er niet mee maar moet het er maar even mee doen.
Wat mij opgevallen is dat er aan de kant van de bestuurder wat los legt. De garage heeft al meerdere keren het...
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
Ik heb een renault scenic uit 2005
Nu heb ik het probleem dat als ik terug schakel een bonk linksvoor hoor, al de motersteunen zijn vervangen,zou het van de subframe rubbers af kunnen komen die versleten zijn ,met opschakelen geen bonk geluid...
