Clio Start niet altijd
kanischa
Bericht door kanischa »
Wij hebben Clio van 2001 dti 1.9 gekocht vorige week.
Het probleem is, hij start niet altijd.
Als die start, start die goed. Maar als die niet start, dan gewoon helemaal niet.
Anwb paar keer bij geweest. 1 keer kwam die bij de egr klep, die er uit gehaald schoongemaakt. met iets er opgespoten en hij deed het, hij zegt ga naar de garage en vervang die.
Nou bij de garage geweest alles gedaan, egr klep is goed doet het gewoon en is zuiver., En alles doet het, alles nagekeken, en ze kunnen verders niks vinden alles doet het gewoon en is schoongemaakt.
natuurlijk in de garage start die toevallig altijd. En een dag later bij ons doet die het weer niet. ben je minimaal een uur bezig voor dat die wel een keer wilt doen met moeite.
Vandaag luchtfilter, oliefilter en olie ververst en brandstoffilter vervangen. en na een halve dag weer het zelfde verhaal.
Gloeibousjies zijn allemaal nieuw, Dynamo doet het goed accu doet het goed, moter is goed start moter ook. dynamoriem is niet zolang geleden vervangen, de auto heeft nu 122000km gereden.
Wij weten niet meer wat het kan zijn. Als die wel start is het ook gewoon goed.
Nou Anwb kan ons niet vertelle wat het kan zijn, kan van alles zijn zeggen ze dan. Na uur frunniken doet die het dan een keer. en bij de garage komen ze er ook niet uit, bij hun start die dus ook altijd. En hun hebben alles nagelopen alles is goed en doet het gewoon. maar er is dus blijkbaar iets wat het dus zeker 1 keer per dag niet functioneert.
af en toe ruikt de auto ook naar brand, Of ja net of er een sigaret in de auto is gevallen dat er iets wegsmeurt,, zo geurtje een beetje. niet altijd. Als we verwarming aan zetten dan ruikt het ook naar brand luchtje, maar ook niet altijd. En als die dus de niet start momenten heeft, als die dan eenmaal is gestart, ruikt die ook. En komt er ook een flinke wolk uit, ze zeggen dan ja is normaal naar zoveel keren proberen te starten. Maar soms ook onder het rijden ruiken we het in eens, en daarna is het ook weer weg.
Nou heeft die ook paar keer gehad, dat die wel start maar gelijk uitvalt, maar meestal 3e keer start die beetje gas er bij. en daarna is niks aan de hand, maar dat komt niet zo vaak voor als dat die helemaal niet start. Zomaar uit het niets.
En zo ben je aan het rijden, sta je ergens stil met draaiende moter. En als je dan uit zet, en daarna weer start, krijgt die dat moment ook niet starten. En zo kan ik 4 keer per dag zonder probleem de auto wel starten. gewoon moeiteloos.
Wat zOu er kunnen zijn, kan iemand ons helpen. we zijn ten einde raad. En eigenlijk durven we niet meer te rijden met die auto omdat we al weten nou als we ergens komen, dan start die niet. vaak het geval dus. en ben je ook minimaal een uur bezig. :oops: :oops:
Scenic2000
Actief als: professional
Re: Clio Start niet altijd
Bericht door Scenic2000 »
De startvergrendeling moet uit gaan ( rode led mag niet blijven branden of knipperen ).
Slaat de naald van toerental niet uit bij starten ?
Afstelling van micro poelie op pomp kan een begin zijn . aftelling op 0.32 mm zetten (dealer kan dit ).
Een startmoter kan een te hoge stroom afnemen waardoor de sensor toerental in de war geraakt .
Of sensor zit vervuiling op of slecht contact.
Indien EGR een probleem geeft is dit enkel bij warme start en geen vermogen .
Mvg Kurt
kanischa
hoi bedankt voor de reactie,
wij zijn al bij verschillende garages geweest, bij de renault laten uitlezen, maar was niks. enige wat er was was start blokkering, maar dat was normaal zegt de meneer, die signaal krijgt elke auto. dus heeft hem gewist of reset. de renault zegt ja kan start onderbreker zijn, of sensor, of de brandstofpomp. maar ook niet met zekerheid.
Bij een andere garage uitlezen, was rij rij blokkering geen signaal, die konden ze niet resette, maar nog niet duidelijk wat het is.
Van de week weer bij de garage toevallig kunnen uitlezen wanneer die niet starten toen die warm was, en ja gaf alleen weer start blokkering, ze hadden de accu er uit en er in gedaan en deed het. maar dan reset die gewoon de hele auto.
NOu zijn we hier en daar geweest, en mensen die er wat over gezegd hebben, De een roept start onderbreker. of contact slot ring/ of sleutel.
De andere sensor op de brandstofpomp. Of een kabel die naar die sensor loopt.
En een andere heeft het over magneet op de brandstof pomp. en nu moesten we testen als die niet starten en je gooit er water op of die dan wel starten, want dan was het dat.
Ik vind dat de temperatuur ook aardig oploopt. dan staat die net iets boven de helft.
Meestal dus als die warm is of geweest, start die een vol uur niet.
geen 1 enkel lampje in de dashboard brand.
het rode lampje die knippert, maar wanneer ik de sleutel om draai om te starten knippert die niet, en je ziet ook alleen handrem lampje.
Je hoort alles draaien start moter, gewoon netjes dat zegt ook iedereen, alleen je slaat niet aan.
De naald van de toerental die gaat pas om hoog als die wel start.
Ze zeggen allemaal wel dat we goeie moter hebben 1.9 tdi, dat die niet snel kapot gaan. En dat we geen elektrische pomp hebben, en dan zeggen ze dat dat heel veel scheelt, want elektrische is een probleem of duur of net wat. En ze zeggen ook als het bij de brandstof pomp is. is het de pomp zelf niet. want dan start die gewoon niet. ze denken in de buurt van de pomp.
Maar het rare vinden ze allemaal dat die dan ook echt een uur stil staat, en niet start. bij de renault begrijpen ze het ook niet.
Scenic2000
Als het probleem de startvergrendeling is, wat steeds terug komt moet er toch iets zijn .
Als je zeker bent dat de rode led UIT gaat ,gaat het voorgloeilampje aan en uit wanneer je niet kan starten ?
Als het lampje ( al was het maar een fractie) niet oplicht wil dit zeggen dat de rekeneenheid injectie geen voeding of massa krijgt.
Dit gebeurt door een relais en is gezekerd met 15 of 20 A .
Controleer alle massapunten op motorblok en carr.
Test eens door (wanneer de wagen niet start ) een draad van min accu naar computer te leggen.
Volgens mij is er een probleem met relais of soldeerpunt wanneer deze warm komt .
Je hebt wel een elektrische pomp met een poelie die afgesteld moet worden .
Maar dit is dan een fenomeen van koude en lang moeten starten voor de wagen aanslaat (10 tellen ).
Mvg Kurt
kanischa
We hebben geen elektrische pomp. dat is ons van de week verteld.
Scenic2000
Dan heb je geen DTI .
Mijn ouders vorige wagen was een dti van 2000.
Ik denk toch wel te weten hoe een renault dti in elkaar zit .
Werk ondertussen al meer dan 17 jaar bij Renault .
Mvg Kurt
kanischa
ja we zijn bij de renault geweest, Hun hadden het ons verteld. dus ik weet het ook niet. Ze zeiden je hebt geluk dat je geen elektrische pomp hebt, en we hebben echt 1.9 dti. ik heb er geen verstand van. ik neem maar aan wat monteurs tegen me zeggen. maar hun kunnen ook niet een punt op de i zetten. en bij andere garages praten ze over magneet bij de brandstofpomp of sensor op de brandstof pomp of een leiding die daar vandaan komt.
Meen dat de 1.9dti motor een losse elec.pomp heeft buiten de tank thv subframe.
Scenic2000
@mechanic,
neen dat is een DCI zoals ik heb .
Op de pomp van de dti zit een afslagventiel en bovenop de pomp de regeling en potentiometer . BOSCH pomp .
zie filmpje .
Soms gehad dat de pomp niet direct stil valt bij contact uit zetten .
dit was meestal een massakabel aan moterblok thv oliefilter die gebroken was .
Mvg Kurt
kanischa
wat je zag op dat filmpje dat die niet starten, bij ons is het precies zo.
Nu de laatste paar dagen. start die koud ook lastig. hij start maar zoekt naar brandstof. Gas geven heeft ook geen nut. maar uit eindelijk komt er toch wat dat je kan gas geven.
Scenic2000
Daarom dat ik ook zei van de pompafstelling te doen op 0.32 mm .
Controle van de poelie op breuk , ze durven al eens intern breken .
Enkel te controleren bij afstelling : regeling werkt niet dan .
Dealer zou dit moeten weten .
Brandstoffilter controleren op luchtbellen . het kan zijn dat die niet mooi afsluit .
Ik heb dit bij men vader gehad , deze had probleem enkel bij lange rit en nadien starten als da wagen een tijdje stil stond.
Viel stil en daarna terug OK .
oorzaak was na vervangen van filter ,dichting niet mooi meer afsluiten .
Dat starten zou je eens langer moeten proberen ,bv 10 a 15 seconden .
Zou je toch kunnen starten : dan is afstelling pomp je oplossing .
Mvg Kurt
kanischa
Dat starten en 15sec hebben we vaak gedaan. en we starten een uur lang.. maar heeft geen effect. als we dan een uur met rust laten of ander half, dan start die weer. net of er niks aan de hand is. dus nu doen we ook als die niet start ja weer terug naar binnen en uur later start die weer.
Brandstoffilter hebben we vervangen. maar het start probleem was daar voor al. van de week is ook gekeken hoe de filters er nu uit zag, maar alles was netjes. we hadden ook expres alle filters vervangen. het is daadwerkelijk wel iets bij de brandstofpomp, maar de renault en andere garages kunnen er geen echt link op leggen.
Scenic2000
Dan is er toch iets met de aansturing van de computer .
Ben je zeker dat wanneer de wagen niet start de voorgloeispiraal op dash aan gaat en uit ?
Stekker van pomp kan ook soms problemen geven .
Je kan deze uit mekaar draaien en kijken of geen oxidatie op zit .
Als de wagen draait beweeg eens met de kabel of deze ergens op reageert .
>Controleer het bakje waar de zekeringen en relais zitten eens op sporen van oxidatie .
Een relais de aantikt wil nog niet zeggen dat deze doorgeeft. deze kan al wat ingebrand zijn en soms wel en niet contact maken .
Het kan niet veel zijn , kijk ook naar crashsensor of verbind deze door met een draad ( rode drukknop aan reservoir koelvloeistof ,remvloeistof ) .
Mvg kurt
kanischa
okee bedankt. ik schrijf het allemaal op.. en ga ik mee naar de garage..
