Mijn Scenic 3 is van 2009, vorig jaar tweedehands gekocht.
Vanaf het begin heb ik nooit lekker gezeten, op een of andere manier krijg ik de stoel niet goed afgesteld of er is iets mis mee.
Bij de dealer hebben ze al wel wat schuimrubber vervangen, maar dat lijkt me alleen van de opstaande randjes links en rechts te zijn. Het lijkt of ik een beetje naar links kantel, heb last van linkerbil en been, ook al na een korte rit.
Deze week ben ik weer naar de dealer geweest, die vertelt dat de stoel verder ok is. Ik kom er dus niet verder mee.
De bijrijders stoel lijkt me beter.
Mij vraag : is het mogelijk om de zittingen van de bestuurders en bijrijders kant te verwisselen ?
Ik zie niet goed wat ik hiervoor los zou moeten schroeven, en of ze zowiezo hetzelfde zijn.
Goede tips zijn welkom !
Scenic III stoel bestuurderskant zit niet fijn
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Re: Scenic III stoel bestuurderskant zit niet fijn
De hele stoel omwisselen (passagiers en bestuurdersstoel) gaat in ieder geval niet vanwege de zij airbags die erin zitten en vanwege de gordelhouders. Maar of de zitting alleen er los uit kan weet ik niet. Je zou eens naar een goede autostoelenzaak kunnen gaan die kan kijken of de zitting te wisselen is of die de zitting nog wat beter/meer op jouw persoonlijke maat opvult. In het uiterste geval kun je denken aan een op maat gemaakte stoel, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Ik zou beginnen met de huidige stoel deskundig laten aanpassen.
Succes.
Succes.
Er staan genoeg van die Scenics3 op de sloop, even zoeken en je hebt zo een andere stoel.
Goeie tip Willem, daar had ik nog even niet aan gedacht, maar misschien wel de makkelijkste weg.
- 315 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 278 Weergaves
- 570 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 284 Weergaves
- 170 Weergaves
Laatste bericht door Snoekie92
- 831 Weergaves
- 675 Weergaves
Laatste bericht door Renier
