ruitenwisserreservoir lek - Espace IV
Ruud30
- Laatste bezoek: 05 aug 2024 21:45
Ik heb sinds kort een espace 2.0T en ik heb er een vraag over want iets zit mij niet lekker!!
Ik heb gisteren geconstateerd dat mijn ruitenwisserreservoir lek is!!!
Tank zit links maar lekt rechts voor! ( bestuurders kant )
Er zit xenon op maar de koplamp sproeiers zitten volgens mij wel in de bumper maar werken niet! Althans ze komen er niet uit tijdens t sproeien!!
Maar hetgeen wat me niet lekker zit is dat de auto stinkt onder de kap! Duidelijk te ruiken met dichte kap!
Kan dit komen omdat er vocht ophoopt onder de kap???
Wie kan mij alvast voorbereiden op t garagebezoek of mss informeren omdat je dat ook meegemaakt hebt??
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Help!!! :)
Slippende koppeling,krukaspoulie defect..
Mogelijk lekt je linker koplamp sproeier. En is wellicht pompje defect.
Ruud30
Re: Help!!! :)
Auto loopt en rijdt als een zonnetje! Zit geen spurrie onder de olie dop! Pijlstok ziet er ook prima uit!
Wel heb ik gisteren de auto helemaal uitgedaan van binnen en van buiten en onder de motorkap ook de kap die op t blok zit helemaal schoon gemaakt met een vochtige spons!
Alles was wat vettig zeg maar! Wel info opgevraagd bij de garage waar tie in onderhoud is geweest en eind vorig jaar is de turbo slang eraf geklapt dus heel de motor was gereinigd! Misschien dat er olie resten achter gebleven zijn? En door de waterlekkage nu mss door de temp. gaat verdampen en stinken?? Dacht ik eigenlijk aan! Maar ben geen expert in auto's
Ook zie ik geen lekkage onder de auto qua olie of koelvloeistof !
Kachel op 26 graden gezet en die werkt ook prima! En de temp. van de motor komt niet boven de 5 blokjes bij zowel kleine als grotere afstanden!!
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Help!!! :)
Slangetje los of zoals reeds gezegd pompje, corrosie op de steker of mogelijk defect.
Pompje zit onder de ruitenwisserpomp op het reservoir.
Je komt er zo niet bij, bumper best effe demonteren en dan is het simpel.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Bakboord1
- Laatste bezoek: 17 feb 2021 17:12
Re: Help!!! :)
Volgens mij kan op deze dubbele post een slotje.
Volgens mij mist er een boutje bij je turbo en heeft er hier een provisorische reparatie plaatsgevonden waardoor er olie lekt.
Ruud30
Re: Help!!! :)
Mag idd een slotje op!
Maar je hebt het bij t rechte eind
vorige eigenaar had nooit problemen gehad aan de turbo! Maar er miste wel een boutje dus was wel dergelijk gerommeld met de turbo
- 9 Reacties
- 1180 Weergaves
- 733 Weergaves
- 526 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 478 Weergaves
- 397 Weergaves
- 332 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 359 Weergaves
