Een buurman van me heeft aangeboden de distributieriem en de multi V riem te vervangen van mijn renault kangoo 1.9 D-55 2000 LIGHT (motor F810632). Hij is opgeleid als monteur maar heeft geen ervaring met mijn auto. Hij vroeg zich af of de motor onder ook nog ergens vast zit of dat je de motor met een buisje in balans moet houden. Dit omdat de motor aan de bovenkant los gemaakt moet worden om de riem te vervangen. En is er verder nog speciaal gereedschap nodig om bijv. de bandrol los te maken?
Mvg, Oscar
Hulp gezocht bij vervangen Distributieriem
oscarprinsen
Re: Hulp gezocht bij vervangen Distributieriem
Onder zit een pendelsteun. Motor ondersteunen met een krik. Krukas is met spie,kan dus gewoon los.
Verder niks bijzonders.
Leg wel een plankje op de krik om het carter te beschermen.
de mon
- Forumveteraan
Uit ervaring ga ik eerst de merktekens zoeken met oude riem er nog op.Een streepje kan helpen.
Vele vergissen zich met het merkteken van de nokkenas,het is die van de zwarte kap ipv de achterliggende groef in de ijzerplaat.
Krukas,nokkenas,dieselpomp staan merktekens op.
Kan echt niet fout,als je beetje technisch bent.
Reacties: 31
Weergaves: 2900 -
12 nov 2026 20:31
Weergaves: 1226 -
16 mar 2024 12:49
Hulp gezocht met DDT4ALL
door Vertrokken gebruiker 29588 » 05 jun 2024 21:21 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1288 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 21:21
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door Antoinette53
19 jun 2024 21:09
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1637 -
24 mei 2025 08:03
Weergaves: 3534 -
11 jul 2025 13:31
Hulp gezocht: Captur 2 cluster in Mégane 4 (2021) coderen + LVDS
door Wannema5 » 03 sep 2026 19:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 433 -
Laatste bericht door Wannema5
03 sep 2026 19:42
