espace 4 geeft melding ESP en ABS controleren
espace4
Regelmatige bezoeker
Bericht door espace4 »
Wie weet wat er mis kan zijn bij storing op display ESP controleren en ABS controleren.
Espace IV 2.0T uit 2009.
De velgen zijn schoon gespoten met hogedrukreiniger en vorige week is de auto voor uitgelijnd. Kan dit iets met het probleem hebben te maken? Melding komt direct bij starten en verdwijnt niet meer.
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: espace 4 geeft melding ESP en ABS controleren
Bericht door GTMart »
Mogelijk vocht en of oxidatie van de stekkerverbinding??
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
DHL
Bericht door DHL »
sensor abs vervuild?
Even uit laten lezen. Mogelijk abs unit elektronisch defect,komt vaak voor.
Ik spuit nooit de wielen af terwijl ze op de wagen zitten, er zit tegenwoordig ook al elektronica bij de wielen en dat kan er slecht tegen. Vermoed dat er nu wat mis is met een ABS-sensor.
Frank76
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Frank76 »
Dat uitlijnen was vast niet voor niks.
Heb na vervangen van een stuurkogeltje ook laten uitlijnen, maar door de afwijking in de uitlijning ging ook de ESP melding aan. Dit reset zichzelf NIET en heeft de garage dus moeten resetten.
Gewoon even uitlezen dus.
espace4
Inmiddels tijd gehad om onder de auto te kijken. Ik zie dat links voor een plastic staafje los zit. Het hoort aan een soort sensor ESP? Te zitten en aan de andere zijde aan de wiel brug of hoe het heet. Ik denk dat het is. Hoe kan ik de melding in het display resetten?
Dat is voor de hpogteregeling vd xenon,staat los van abs.
espace4
Oke. Linksachter zit ook zo'n plastic staafje maar dan langer. Links voor bij het wiel 6cm lang. Linksachter 8cm.
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Beide voor de hoogte bepaling en regeling
Voorheen;
espace4
Auto is uitgelezen en inderdaad de ABS/ESP rekenunit met hydraulische pomp zou defect zijn. Kosten 1400 euro. Aangezien de auto nog geen 5 jaar met 83000km is er coulance gevraagd bij Renault Nederland. Mocht dit tegenvallen zijn er dan alternatieven?
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Zou defect zijn of is defect !!
Als er geen coulance komt zou ik toch maar eens de steker verbindingen controleren op oxidatie !
Vorig jaar werkt mijn geheugen van de rechter buitspiegel niet meer en ook de anti verblind stand werkte niet. Auto netjes aangeboden bij dealer met deze melding en meteen vermeld eens de stekers te controleren ivm oxidatie. Nou je voelt 'm misschien al auto kwam terug mét de melding dat de spiegel defect zou zijn of de geheugen module. Kosten indicatie voor de spiegel ongeveer 600,00 !!!
Dagje later zelf maar eens gaan kijken en het binnen spiegelkapje verwijderd, steker los gehaald en zie daar groene aanslag.
Schoongemaakt , contactspray er op goed in en uitschuiven en voila het werkt weer als vanouds en nog steeds.
De Espace is bekend met dit soort problemen en de dealer gaat bijna niet meer op zoek maar kijkt wat het systeem zegt.
Natuurlijk kan het zijn dat jouw unit defect is maar als je er zelf grof geld voor moet betalen zou ik zeker ook een alternatief proberen.
Ik volg het draadje met belangstelling
Voorheen;
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Is een gekend probleem ivm remdruk in het blok die 640 bar of zoiets aangeeft .
Sensor is intern kapot en nieuwe unit moet erin.
Met jouw leeftijd en km.stand is een GELE OTS van toepassing waardoor er een tussenkomst is van Renault .
Denk een 60% tussenkomst .
Mvg Kurt
dvdk
Actief lid
Actief lid
Bericht door dvdk »
WillemS schreef: 16 apr 2014 09:51 Ik spuit nooit de wielen af terwijl ze op de wagen zitten, er zit tegenwoordig ook al elektronica bij de wielen en dat kan er slecht tegen. Vermoed dat er nu wat mis is met een ABS-sensor.
Dank Dank Dank. Espace IV 3.5 V6. Krijg de melding ESP (met noodloop?) bij lage accuspanning én (stom) na Kärcher op de velgen. Zal het nooit meer doen. :D
Leo3
Re: espace 4 radio kabels vinden
Bericht door Leo3 »
Hallo waar kan ik de radio kabelkoppelstuk vinden om een gewone radio aan te sluiting
