achterlichten werken niet Scenic 2004
- Laatste bezoek: 02 mei 2014 22:06
Goedeavond,
Vanavond werd ik door een medebestuurder erop gewezen dat mijn achterlichten niet werken van mijn Scenic 2004.
Ik heb dit net gecontroleerd en de achteruitrijlichten en de Mistlampen werken wel. Tevens werken ook gewoon de knipperlichten. De kentekenverlichting werkt ook niet.
Ik heb het geprobeerd op de automatische stand en handmatig het licht aangezet maar euvel blijf bestaan de achterlichten gaan niet aan.
De kabelboom is 4 weken geleden nagekeken omdat er een elektrische raammotor kapot was en we dit ook uit wilden sluiten bij de garage en alles zag er goed uit aan de kabelboom.
Wie kan mij helpen met dit probleem.
Alvast bedankt.
Rayman76
Alvast bedankt.
Rayman76
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Re: achterlichten werken niet Scenic 2004
Lampjes getest/vervangen?
ja lampjes zijn getest en werken nog gewoon. De stadslichten aa nde voorzijde blijken ook niet te werken.
Xenon werkt wel gewoon
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 02 mei 2014 14:39
Een verdachte die direct bij mij opkomt is corrossie in het stekkerblok onder de bijrijdersstoel. Een beruchte storingsbron bij dit bouwjaar.
Ik denk kapotte zekering naast de accubak. Kom je lastig bok,accu+accubak los,stuk paravan los.
Zitten geschakeld met een 5 of 10 ampere zekering.
Stekkerblok is een kleine maand geleden nog nagekeken ivm niet werkende rechterachterraam. Bleek achteraf kapotte moter te zijn. Stekkerblok zag er nog als nieuw uit vertelde de monteur me.
Dus ik ga er niet vanuit dat het dit zal zijn.
En om welke geschakelde zekering gaat het dan. Vind dat zelf moeilijk om de juiste te pakken. ben hier niet zo in thuis.
Renault heeft de verlichting links/rechts apart gezekerd, dus als de lampen aan de voorzijde het ook niet doen dan is w.s. of beide zekeringen geklapt of er is een voedingsprobleem naar die beide aansluitingen. Begin met te zoeken in je instruktieboekje naar de plek waar die zekeringen zitten, trek ze er dan 1 voor 1 uit en vervang ze door andere van dezelfde waarde. Werkt het dan nog niet, dan meten of er wel een signaal van de lichtschakelaar komt.
Bij de scenic 2 zit meen ik het linker stadslicht samen met linker achterlicht. Zijn niet volledig apart.
Ja, en rechts ook stadslicht en achterlicht+kentekenverl. dacht 7,5 Amp.zekeringen.
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 27 nov 2014 14:19
waar zit de zekering van de senic 2006?
- 8 Reacties
- 953 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 539 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 167 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 626 Weergaves
- 386 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 419 Weergaves
Laatste bericht door Bittybong
