Stoelrails Avantime
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
JuliusF
Stoelrails Avantime
Bericht door JuliusF »
Hallo mensen,
Na wat heen en weer zoeken heb ik me hier geregistreerd omdat ik een vraag heb.
Het gaat om de stoelrails van de voorstoelen, die wil ik los hebben om ze in mijn zelfbouw camper te monteren.
Ik hoop dat er iemand hier is die me kan zeggen hoe dat moet. Ik ben "gewend" om met de verstelling ze zover naar voren te zetten dat ze uit de slede komen, maar dat lukt me dus niet.
Een zijkant wordt vast gehouden met een gepopnageld beugeltje, de andere kant niet en die wil er dus ook niet uit.
Wat zie ik over het hoofd??
Met vriendelijke groet van,
Juul
(Grand) Scénic rijder sinds 1999 :)
Valkenet
Re: Stoelrails Avantime
Bericht door Valkenet »
Hallo Juul,
De stoelen zitten met tors bouten vast. En idd als je de stoel naar achteren schuift kun je bij de voorste en als je de stoel voorover klapt kun je bij de achterste. Let wel, er zit bedrading aan de stoel vast voor de airbag, stoelverstelling en stoelverwarming.
Suc6 Martin
JuliusF
Hallo Martin,
Dank voor je reactie. De stoelen zitten niet meer in de auto maar zijn er uit.
Het gaat mij erom hoe is de slede/rails die zorgt voor de verstelling van voor naar achter los kan.
Althans het deel wat vast in de auto moet zitten wil ik los hebben van het deel wat aan de stoel zit.
K.R.
Bericht door K.R. »
Volgens deze informatie zou het een appeltje eitje zijn! :D
Succes en laat even weten of het gelukt is.
Renault Avantime Privilege V6 automaat Pack Exeption-2 (kleur: Noir Nocturne)
JuliusF
Bedankt K.R. ik ben gek op mooie plaatjes :)
Ik ga er mee aan de slag en laat zeker weten of het gelukt is!
JuliusF
De sledes zijn dankzij je info onder de stoel vandaan, maar ik ben nog niet waar ik zijn wil....
Ik wil de twee delen op de onderstaande foto los van elkaar hebben.
Nu kan ik wel aan de ene rail de twee popnagels van de blokkering uitboren, maar omdat die aan de onderzijde zitten, krijg ik deze er nooit meer in na montage van de onderzijde van de slede. Zie foto hieronder
Blijft nog de vraag over hoe dit dan te doen bij de andere slede waar geen (zichtbare) blokkering op zit.
Dank vast voor de reactie(s) :)
Valkenet
Hoi Julius,
Dat zal je toch ter plaatse met de rails moeten onderzoeken, heb deze nog nooit uit elkaar gehaald. Kun je het niet voelen waar hij tegenaan stuikt.
Waarom zou je uit elkaar willen halen.
Kun je het niet oplossen met een L of U profiel.?
Suc6 Martin
JuliusF
Hoi,
Het is gelukt met de stoelen en de rails. Ze zitten in mijn oude MB 508 brandweerwagen en zitten geweldig.
Bedankt voor het meedenken en de tips!!
Groet,
Juul
K.R.
Bericht door K.R. »
Hoi Huil,
Super dat het gelukt is, plaats nog even een foto hoe de stoelen staan in een MB.......
