megane 2,0 rt auotmaat 1997
Die vind je onder Scenic
richard voll
Bericht door richard voll »
Hi allen, ik zit met een probleem, mijn automaat schakelt niet in zijn 1e vers en volgens mij ook niet in zijn 4e vers, als ik ook de 1e 2e en 3e versnelling inschakel veranderd er niets aan mijn toerental, bij het optrekken moet ik iets boven de 1500 toeren draaien voordat de auto begint te rijden en wanner ik volgas geef dan doet de kickdown het niet de enige wat het wel 100% doet is de achteruit.
Wie kan mij hier bij adviezeren.
gr
Richard
Re: megane 2,0 rt auotmaat 1997
Uit je verhaal blijkt dat de automaat in "noodloop" draait, dus alleen 3e en achteruit. (om thuis te komen)
Even langs bij de Renault en laten uitlezen, ik vermoed het kleppenblok
richard voll
Dank je voor de info Willen, maar wat is een kleppenblok?
Gr
Het kleppenblok regelt de diverse oliestromen om de bak te laten schakelen, deze kleppen worden door een elektromagneet(solenoid) bedient en willen nog wel eens storingen veroorzaken na verloop van tijd.
p.s. er zijn diverse topics over hier op het forum!
Ik meen dat de scenic uit 1997 nog geen dpo bak heeft,maar de oudere automaat.
Om deze te repareren praat je over een automaat de/monteren en revisie.
richard voll
Dank je voor de reacties.
Weten jullie ook of spoelen misschien kan helpen?
Veel kwaad kan het niet,mogelijk vastgekoekt vuil komt los en verspreid zich.
Maar wellicht helpt het wat.
Uitlezen van foutcodes geeft al hoop duidelijkheid.
Zoals ik eerder al stelde, laten uitlezen dan kan je een richting bepalen, hoe en wat.
