Sleutel inleren laguna 1.8 '98
- Laatste bezoek: 27 nov 2015 06:32
Beste iedereen,
Ik heb een laguna uit 98 en dat is te zien aan de sleutels, de plastic kapjes over de ontgrendelknop zijn gebroken en de binnenkant is dus zichtbaar.
handige harrie als ik ben heb ik eergisteren de sleutel even buiten laten liggen, tijdens die storm die er toen overtrok.
resultaat: sleutel vol geregend, reageerde niet meer.
sleutel uit elkaar gehaald, in een kommetje rijst een nachtje laten staan en weer in elkaar gezet -> voila de sleutel zend weer als nieuw. (rode knipperlampje iig)
de auto is gewoon te starten met deze sleutel (evenals de reservesleutel die niet meer zendt) maar de centrale vergrendeling reageert er niet op..
weet iemand hoe dit te verhelpen is?
mvg
Doj
mvg
Doj
Re: Sleutel inleren laguna 1.8 '98
Knop cpv op dashbord inhouden en sleutelknop bedienen wil wel eens helpen.
ok bedankt, heb dat al een paar keer geprobeerd. ga het zo nog eens proberen maar voorlopig was het resultaat nog 0.
ideeën over het precieze trucje? na 5 seconden van de knop inhouden op het dashboard gaat de auto van slot en direct weer op slot. na 5 seconden de knop op de sleutel indrukken stopt deze met knipperen.
is hier een relatie tussen?
en het contactslot heeft een stand "A" hierin heeft alleen de radio en de CPV stroom. is daar nog wat mee?
Een nieuwe sleutelbehuizing is te koop bij o.a. www.transpondersleutel.nl
Let bij het overzetten wel op dat je ook de transponder mee overzet in de nieuwe behuizing.
WillemS,
bedankt voor je reactie. als ik eerder een nieuwe behuizing had gekocht had ik inderdaad nu geen probleem gehad.
echter de binnenkant van de sleutels weigert nu gedeeltelijk dienst (geen reactie van CV, wel de startblokkering eraf)
Wellicht toch een nieuwe sleutel bestellen bij dealer.
Startblokkering werkt via de transponderchip in de sleutel in kombinatie met de antennering bij het kontaktslot.
De CV is of een Infrarood of een FM bediening, dacht dat de ontvanger bij de binenspiegel zit. Knippert het lampje wel als je op de sleuteldrukt.?
het lampje knippert van de ene sleutel, van de andere niet. die met het knipperende lampje is degene die buiten in de regen heeft gelegen en anderhalve dag, uit elkaar, in een kommetje rijst.
Zitten de batterijen er wel goed in(niet omgekeerd)?
Goedendag,
Zelf het volgende een paar leer gehad.
Sleutel-kapje even los nemen, goed kijken, en vermoedelijk is er een soldering los. Als dat zo is even opnieuw solderen.
Daarna werkte de sleutel bij mij weer.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
- 414 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 424 Weergaves
Laatste bericht door rce
- 94 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 288 Weergaves
- 519 Weergaves
- 336 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
