Maf geluid
Die vind je onder Scenic
Verwijderd43
Maf geluid
Bericht door Verwijderd43 »
Hmmm, vandaag flink op toeren gereden (nouja...tot 4500) en na een tijdje toch een wat wazig geluid (flrrrr?)
Als je gas geeft en je hoort je een geluid alsof je een lekke uitlaat hebt (het systeem is vanaf de kat vervangen)
Bij normaal (vroeg in de toeren) schakelen hoor 'k het niet overigens (wat geluid bij gasgeven/doortrekken is er wel, maar dat is niet het boven beschreven geluid)
Zit wel een eindstuk/opzet sierding op de eindemper....maar lijkt me stug dat dat het is
Kat? Spruitstuk? (iemand een idee?)
:oops: :roll:
Verwijderde gebruiker 25
Wat voor motor heb je (met of zonder turbo?)
Remko de W
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
zonder Turbo...
je geeft het antwoord zelf al he...
kat/spruitstuk.
Verwijderd43
Remko de W schreef:zonder Turbo...
kat/spruitstuk.
:cry:
Wat m'n vader zo kon horen (met 40jr. branche ervaring) lijkt het niet het spruitstuk te zijn (dan zit 't wel verder naar voren qua geluid en dat doet het niet)
Njah, morgen (dan pas tijd) maar eens op de brug zetten (érgens....) en hopen dat er wat los zit wat vast hoort te zitten/ uitlaatdichtring oid.
Best ruk, heb em net een weekie :twisted:
@Eelco - 2.0 16v
2-B continued.........
*edit: nou rammelt de uitlaat (echt zo'n pokkegeluid om je voor te schamen) ook al wat bij het starten en stationair lopen (naar mijn mening ter zelfde hoogte) als waar het uitlaatsysteem nu lek lijkt cq. is (hopelijk niet)
Dit rammelen hoor je dan weer niet als je het gaspedaal wat intrapt. Het zou een tussenschot in de kat/demper kunnen zijn welke flink loopt te rammelen (had dit ook al eens met een ford en met een tik van een moker was dat geluid toen ook wel geschiedenis) óf een stuk hitteschild wat rammelt (naar wat 'k zoal heb gelezen hierover)*
Verwijderd43
* Nah, we zijn erachter : een pakking is lek (go figure)
* Voor wat betreft de rammel bij het starten: er zit een stuk hitteschild wat om de pijp zit die van boven naar de kat loopt die om de bouten weg is geroest :oops: Móet dat er omheen blijven zitten of kan het geen kwaad die eraf te halen :?:
* En dan de laatste vraag: de dwarsbalk die aan de achterzijde van de auto zit, waar dient die voor :?: en wat kost zo'n kreng om te vervangen :?: (die's nl. ook verroest) Hadden ze toch moeten zien met de apk keuring lijkt me zo :evil: :roll:
TIA
Remko de W
Posts in topic: 5
als het geen apk afkeur is dan hoeven ze er ook niks van te zeggen he...
welke balk bedoel je
Verwijderd43
Remko de W schreef:als het geen apk afkeur is dan hoeven ze er ook niks van te zeggen he...
Klein, smalle balk die van links naar rechts loopt onder de auto zo ongeveer ter hoogte van de achterwielen. Zit vrij eenvoudig vastgemaakt zo te zien met een paar schroeven. Geen idee hoe 't heet of welke naam ik het beestje zou meoten geven. Zou zeggen dat het een soort van kabelgoot is ofzo
Maar dat hitteschild bij de bocht van de uitlaatspruitstuk -> uitlaatpijp, kan dat kwaad als ie er neit onder zit?
Remko de W
Posts in topic: 5
dat is een soort van stabilisatorstang en die rotten nog wel eens weg ja.
is trouwens wel afkeur als ie zo goed als weg is,
maar scheelt hij is niet zo duur en je schroeft hem er idd zo onder...
suc6 ermee
Verwijderd43
Remko de W schreef:dat is een soort van stabilisatorstang en die rotten nog wel eens weg ja.
suc6 ermee
Die's inderdaad zo goed als weg ja WTF :twisted:
*edit: lijkt meer een soort van kabelgoot of iets dergelijks (volgens mij loopt/lopen ';r wat leidingen door?) en is het zo'n vierkant/rechthoekige stalen balk van links -> rechts
zal v/d week maar eens contact opnemen want dat lijkt 'r niet op danIMO (ook al is de keuring door een ander bedrijf gedaan)
Maar goed, bedank! (nu eerst carnaval vieren 8) - terug in land der levenden: donderdag )
Rossy
Bericht door Rossy »
Het hitteschild zit er niet voor niets, dus proberen hem vast te zetten.
Dit dwarsbalkje wordt stabilisatorstang genoemd en kost iets van 19 euro ex btw.
Monteren is pinda's dus ook dat zijn de kosten niet.
Het is een APK afkeurpunt daar het als dragend deel wordt gezien, echter, als het er niet op zit, dan is het ook geen afkeur.
ANtonio
Remko de W
Posts in topic: 5
oke, dat van het weglaten dat wist ik niet... :wink:
Verwijderd43
ANtonio
Heb een vraagbaak van de bieb en heb het gescanned. Wat zo kan zien lijkt dit er het meeste op. Is dit (rood gemarkeerde) die stab.stang?
*edit: thumbnail (dus vergrootbaar in een nieuw venster) is wat duidelijker IMO*
Remko de W
Posts in topic: 5
juist...
Verwijderd43
Zo, vandaag eindelijk de tijd gehad:
pakking vervangen ...dus dat rukke geluid is eindelijk weg 8)
meteen nieuwe ophangingsrubbers voor de uitlaat van voor-> achter
hitteschild vastgezet dus 't rammelen is afgelopen
achterste stab.stang zit er ook onder (ding zelf koste 15euri incl. btw bij de Renaultdealer in de woonplaats :D )
Al met al voor zo'n 50euri klaar
Binnenkort maar eens een nieuw bestellen:
-hitteschildje (á zo'n 60euri) bij de Renault dealer
-afsluitbare tankdop
:Yes:
En vandaag maar eens de duitse snelwegen opgezocht om em eens goed uit te proberen...leuk gezicht om die golf gti's steeds kleiner te zien worden in de spiegels :mrgreen:
