hallo
zit met het volgende probleem rij met een espace 3.0 van 2004 nu sinds enige tijd wil de auto niet starten na een nachtje stilgestaan te hebben
eens hij wel start en ik begin te rijden dan houd de auto in en dan gaat hij weer wel vooruit en dan weer niet en zo gaat het enige tijd verder soms stopt het en dan gaat hij wel goed en hij rookt ook heel hard heb de egr klep al afgesloten dan is het roken wel minder maar nog steeds iemand een oplossing hiervoor
de auto bokt ook steeds en kan maar moeilijk snelheid halen
alvast bedankt
Hallo.
gekend probleem .regelkleppen op pomp vervangen .
Ik heb hier ergens op forum een referentie gegeven van TOYOTA waar dezelfde kleppen in zitten .
Zijn 2 kleppen (set) rood en groen .Bij renault niet meer te verkrijgen
Mvg Kurt
aan de leiding zit een peertje (pompje) voor de filter .
Kontroleer de filterpakking of deze niet verkeerd is gemonteerd .
Lucht in leiding kan ook resulteren in schokken en slecht starten .
Mvg kurt
filter.pdf
aan nr 3 kan je na oppompen , ontluchten .
Zodra ik contact aanzet of motor start gaat de achterwisser een paar keer. Draadboom bij de achterklep was een enorme bende wat inmiddels hersteld is maar het probleem blijft. Komt dit iemand bekend voor?
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had...
Beste lezers
Mijn dochter haar modus is de stuurbekrachtiging defect en ze wil hem niet meer laten repareren
Wellicht dat iemand deze auto voor 250 eur wil overnemen,voor onderdelen of om op te knappen
Recent achter remklauwen vervangen
Motor...
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Ik denk dat mijn voorveren hun beste tijd hebben gehad. Heb al verschillende keren gehad dat tijdens het rijden de auto aan de voorkant zo diep inveerde dat ik en ‘bonk’ voelde, alsof de voorveren helemaal ingedrukt waren. En dat terwijl ik als...
Ik heb nu sinds een paar maanden een Espace V TCe 200, 200 PK benzine. Hele fijne auto tot nu toe echter begint zijn automaat bij het wegrijden vervelend te doen. De ene keer schokt hij en de andere keer pakt hij erg laat. Erg...
