Chiptuning
Maxium
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 14 jan 2020 19:17
Chiptuning
Ik ben van plan om mijn Espace 2.0dci 150pk '2010' te laten herprogrammeren.
129.000km ongeveer.
Heeft er iemand hier al ervaring in??
Doen of niet doen? Kan de koppeling het wel aan?
http://www.asdchiptuning.be/be-nl/index.html
Hier heb ik vroeger mijn TT laten 'Chippen' en ik was er zeer tevreden over nooit problemen gehad.
129.000km ongeveer.
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Chiptuning
De ervaring die ik heb is dat al de wagens die bij ons gechipt zijn geen problemen ondervinden van de koppeling .
Espace bestaat ook in de 175 pk dus....
Doen zou ik zeggen , voor de prijs van 300 euro ga je het nergens meer vinden denk ik .
Meestal komt er een 80 Nm koppel bij .
Je gaat het zeker voelen , vooral in lagere totentallen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Maxium
Re: Chiptuning
Goed om te weten.
Ga direct een afspraak maken ze
Specs volgen..
Specs volgen..
Wickydude
- Laatste bezoek: 14 mei 2025 11:37
Re: Chiptuning
Hoi. Hier ook nog een persoonlijke ervaring.
Ik heb mijn vorige auto met een 1.9dci 120pk laten chippen naar ca 150pk. Meteen de eerste testrit zei de chipper al dat de koppeling vervangen moest worden. De auto had toen al wat meer gelopen, 230k ongeveer, en de koppeling was nog origineel.
Het extra koppel zorgt ervoor dat een koppeling net wat minder lang meegaat.
De plaat wordt door de drukveren tegen het vliegwiel gehouden. De veerkarakteristiek is ongeveer lineair, naarmate de koppelingsplaat slijt neemt de veerdruk af.
Dussssss.
Dussssss.
Maxium
Re: Chiptuning
Maar mijn Espace heb je ook in 175 pk...
Dus geen probleem lijkt me. Ik heb de 150 pk versie.
Wickydude
Re: Chiptuning
Het hangt er van af wat je een probleem vindt.
Als je doel is om meer vermogen te hebben, prima.
Als het je doel is om zo lang mogelijk met de onderdelen te doen, is het wat anders.
Zijn zat mensen die het niet erg vinden dat de koppeling 50.000km eerder vervangen moet worden.
Veel mensen rijden er niet zo lang in dat het nodig wordt.
Bij mij was het helaas zo dat de koppeling dus al aardig versleten bleek te zijn, wat pas merkbaar werd nadat ie gechipt was.
Kun je aan de buitenkant niet zien.
DHL
Re: Chiptuning
Mocht het in Belgie niet verboden zijn, dan zou ik de mijne ook heel graag laten chippen. Scenic2000, waar laten jullie dit doen? En werken jullie ook met een powerbox of enkel chippen?
Maxium
Re: Chiptuning
Ik ga de mijne laten ''herprogrammeren'' als ik ze aan de lijn krijg voor een afspraak te maken...
Powerbox is mij afgeraden.
Scenic2000
Re: Chiptuning
@ DHL ,
Een bedrijfje in west Vlaanderen die dit komt doen ter plaatse.
Ik zal het eens vragen hoe ze heten . kost 500 euro
Heb bij een Espace en Laguna 3 2.0dci met powerbox gedaan maar is een gepruts om draden weg te werken en injectoren aan te sluiten . ( was wel even duur denk ik dan chippen )
Moest een draad aftakken van spoor gaspedaal op Rekeneenheid en injectoren aankoppelen en plus min op batterij .
De chipping is niet uit te lezen en ook niet te wijzigen bij een software aanpassing door dealer .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
jorre
- Laatste bezoek: 31 jan 2015 19:45
Re: Chiptuning
Mijn Espace IV is geherprogrammeerd bij shiftech in Perwez, waals-Brabant.
2.0 dci 130pk...softwarematig op 175pk gezet + 12 pk extra -> nu 187pk
Koppel van 320NM naar 400NM
Toen 650 €
Hebben een diagnostische vermogensbank waar ze de wagen op testen (2x) in jouw bijzijn en die resultaten krijg je mee op papier en Usb-stick.
Link naar bedrijf: http://www.shiftech.be
Toen 650 €
DHL
Re: Chiptuning
Mijn grootste zorg is dat de verzekering zich kan terugtrekken bij ernstig ongeval. Anders zou het wel leuk zijn, zou boven de 200 pk uitkomen denk ik.
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: Chiptuning
Zou me ook zorgen maken om garantie of coulance. Als er wat gebeurt krijg je niets.
Maxium
jorre
Re: Chiptuning
Herprogrammering was in november 2010.
De Espace is van eind 2008, met vandaag 90000 km op de teller.
Onderhoud altijd bij Renault garage....tot nu geen problemen ondervonden.
jorre
Re: Chiptuning
Bij shiftech?
Alleszins..veel plezier
P.s. Verbruik ligt nu op 8,1L/100km
Maxium
Re: Chiptuning
Neen, bij asd.
ben daar ook met mijn TT geweest in den tijd.
ik was er zeer tevreden over.
specs volgen....
specs volgen....
Maxium
Re: Chiptuning
Chip is een weekje uitgesteld.
Afspraak is verzet naar aankomende vrijdag.
Maxium
Re: Chiptuning
Kan volgende maand terugkomen.
Testbank was nog niet klaar. Maar de chip zit erin. En egr elektronisch afgesloten.
Wereld van verschil
Wereld van verschil
